PS3 huci jak vysavac :D
Napsal: 19 srp 2014, 09:23
od yesper26
Ahojte, mam taky problemik s PS3, ze mala Ylod-po nahriati tepl. pistolou PS nabehla. No po nejakej dobe-len tak v menu zacne tocit vetrak naplno, huci to jak vysavac :D, pastu som dal novu MX2. RSX aj GPU cip som ocistil isopropylom a rovnako aj chladic. Nejak sa mi ale nepozdava stycna plocha jedneho cipu s chladicom, totiz pasta z cipu nieje pekne otlacena na chladici-po zmontovani. V com by mohol byt problem ? Dik za radu.
Mam este jedno take iste plejko, no nema Ylod ale po chvilke tiez sa rozhuci ako vysavac. Tiez som ho vycistil a prepastoval. No je tam rovnaky problem s pritlakom cipu k chladicu, tak som ho ale dotiahol, ze som urval srobu, ktora zostava v chladici, podarilo sa mi ju odvrtat a narezat novy zavit, no problem s pritlakom je tam stale. Zeby to bolo nejake kurvitko abo co ???
Napsal: 19 srp 2014, 11:05
od yesper26
Asi vyriesene :) Vlozil som z vrchu pod plech, ktory pritlaca pcb ku chladicu teplovodive podlozky aby sa zlepsil pritlak a zatial nehuci.
