DC ventilátor připojit k solárnímu panelu
Napsal: 21 srp 2014, 16:13
od jerry_k
Potřeboval bych poradit jaký použít odpor, když chci připojit DC ventilátor 12V/120mA k monokrystalickému solárnímu panelu, který má jmenovité napětí max. 18V a max. jmenovitý proud 0,83A. (Výkon je cca 15W). Díky
Napsal: 21 srp 2014, 16:41
od Michal22
18-12= 6V
6/ 0.12= 50Ω
Použij 51Ω
6*0.12= 0,72W
Použij odpor na minimálně 1W.
Anebo se na to vykašli a kup tohle:
http://www.dx.com/cs/p/dc-4-35v-to-dc-1 ... _YE6qPyAZ4
Napsal: 21 srp 2014, 16:48
od Eleman
Když už ten přebytečnej výkon protopit, tak místo odporu raději LM7812 a nebude ani potřebovat chladič, eventuálně jí bez chladiče ofukuj tím ventilátorem.
Napsal: 21 srp 2014, 16:53
od jerry_k
Jestli jsem to pochopil a našel na webu správně tak to LM7812 je nějaký stabilizátor. Koukal jsem na to a má to 3 vývody. Jak se to spravně zapojuje?
Napsal: 21 srp 2014, 17:41
od Eleman
Když dáš vyhledat doporučené zapojení LM7812, nebo se podíváš do nějakého katalogu, tak toho budeš mít mraky. Třeba
tady. D1, LED1 a R1 nemusíš zapojovat. Jinak bacha na tom obrázku je ta LEDka zapojená obráceně.
Napsal: 21 srp 2014, 23:29
od weed_smoker
jerry_k píše:LM7812 má to 3 vývody. Jak se to spravně zapojuje?
1-vstup
2-zem
3-výstup
při pohledu na stranu potisku zleva.Mezi vývody 1-2 a 3-2 maj bejt kondenzátory od 100n do pár uF (<10) keramika nebo tantal.Fóliáky ani normální elyty se nedoporučujou.
