Vytvořený pruh na Ploše vyřešeno Hillem
Napsal: 22 srp 2014, 06:46
od BOBOBO
Zdravím přispívající . Vytvořil jsem si na Ploše nevědomky pruh s obsahem složky v souborech . Jak ho zlikviduji ? XP děkuji
Napsal: 22 srp 2014, 07:11
od Hill
Pravým myšítkem na to klikni a pak levým vyber, jak se má chovat.
Tedy pokud mluvíš o tom spodním pruhu nástrojů.
Jestli ti jde o ikonky, zase klikni na ně pravým myšítkem a ve vlastnostech zkontroluj, jestli jde o zkratku do nějakého adresáře, nebo přímo soubor sedí v ploše.
Napřed otevři ten adresář v průzkumníku a zkontroluj, jestli v něm ty soubory ještě jsou.
V tom případě ikonky můžeš smazat, soubory v tom původním adresáři zůstanou.
V druhém případě otevři samostatné okno, v něm ten původní adresář, a ikonky (vlastně tentokrát celé soubory) do něj přetahej.
Takové potíže si vytváříme běžně bleskově jedním chybným kliknutím a je to dřív, než na nové kalhoty. Před Microsoftem se takto bleskově dalo jen... no, aspoň populace tak rychle nestárla.
Napsal: 22 srp 2014, 07:54
od monterjirka
Hill píše:Pravým myšítkem na to klikni a pak levým vyber, jak se má chovat.
Kdyby se lidi naučili mačkat to pravé tlačítko na myši, to by se občas divili, co všechno ten Machrosoft dokáže dělat jednodušeji...
P.S. Mám na myši 5 tlačítek - ani nevím, všechna umí...
Napsal: 22 srp 2014, 10:10
od hafca
Já jich mám taky 5 a umí to, co jsem je naučil.
Jedno je Copy, jiné Paste, další krok vzad atd.. A je docela problém, když mám v ruce myš, co to neumí.
