Rekalibrace multimetru
Napsal: 24 srp 2014, 11:56
od zezr
Dobrý den. Mám multimetr který mi přinsel táta. Je to obyčejný M-metr z bauhausu nebo tak ale zajímavé na něm je to že ukazuje 76voltů při největším rozsahu 7,6 při menším a takhle to pokračuje. To samé je i u proudu. Zkoušel jsem to dokalibrovat vnitřním trimrem ale nejde to protože ten mění poměr takže se to akorát více a více rozlaďuje. Kterým(pravděpodobně odporem) to můžu doladit?
Napsal: 24 srp 2014, 12:02
od jezevec
Žádným, asi blbne přepínač.
Napsal: 24 srp 2014, 12:11
od monterjirka
Pokud je tam "7106" nebo něco takového, dá se podle katalogového listu zkusit vyzkratovat vstup, co to udělá, jiným MP oměřit jestli není nějaký kopanec v referenci,...
Pokud je to "něco pod kapkou černé pryskyřice", tak to vidím dost beznadějně.
Napsal: 24 srp 2014, 12:17
od zezr
Přepínač je v pořádku.
Napsal: 24 srp 2014, 12:20
od Artaban001
To bych řekl, že je něco ze švábem. Přepínač přepíná desetinou tečku, odbočky děliče a nebo bočníku. Kdyby byl v háji přepínač, většinou by se "zbytková" hodnota měnila. Pokud je to nějaký levný krám, jediný, co bych zjišťoval, jestli to jde reklamovat. Měřák je Tvý oko, kterým vidíš do obvodu. A proto by jsi měl na něj spoléhat, že Ti neselže v nepravou dobu..
Měřidla si zásadně neopravuju, pokud nejde o takový "pitominy", jako je utržený přívod od baterie,vadný měřící káblíky,či uvolněná zdířka..
Napsal: 24 srp 2014, 12:32
od zezr
No tak já jsem si koupil dle mého názoru vcelku slušný měřák. Ale táta mi to přines tak jsem myslel jestli někdo ví. Jestli nikdo neví OK vyhodím ho o nic nejde. Napadlo mě vzít si z toho display ale netuším jak ho dále zprovoznit takže asi půjde
Napsal: 24 srp 2014, 12:46
od jezevec
Artaban001 píše:To bych řekl, že je něco ze švábem. Přepínač přepíná desetinou tečku, odbočky děliče a nebo bočníku....
Právě, že přepíná DT, ale asi nepřepíná děliče. Nějak si nedovedu představit vadu švábu, že ukazuje relativně správnou hodnotu, ale jen se mění řád.
Napsal: 24 srp 2014, 12:55
od zezr
Špatně jsem se vyjádřil. On ukazuje tuto hodnotu už při zapnutí. Nic nemeřím a už je tam tato hodnota ke které dále přičítá už tu reálnou hodnotu. Dám příklad. Zapnu M-metr ukazuje 76V připojím ho k 12V zdroji a ukazuje 76+12 tedy 88V
Napsal: 24 srp 2014, 13:20
od Michal22
Dej sem fotky toho multimetru- až už zvenčí, tak i rozdělaného. Tyhle DMM za pár šupů bývají klony nějakých starších zařízení, o kterých je už dost informací.
Problém který popisuješ, by měl souviset s referenčním napětím (konkrétně u ICL7106 by se mělo jednat o Vreflo
Napsal: 24 srp 2014, 14:08
od Artaban001
Jezevec:
Ten IO "měří" pouze podle mě do 200mV. Takže to je základní rozsah. Ty ostatní jsou díky tomu, že se při měření napětí přepínají odbočky na děliči, u ampérmetru se přepínají podle mě odbočky na děliči, co "odebírá" napětí vzniklé průchodem proudu přes bočník. Takže pokud mu ta číselná hodnota 76 svítí na každým rozsahu, má něco ze švábem. Desetinná tečka je rozsvěcována podle polohy přepínače. Pokud má ICL7106, tak by jej mohl zkusit vyměnit, ale obávám se, že v lepším případě ten výše jmenovaný integráč bude formou holého čipu. To znamená "plivanec" na plošném spoji, nebo na destičce napájeníé na plošném spoji. Ta je ovšem bez označení..
Každopádně výměna toho švábu se podle mě neobejde bez kalibrace měřícího přístroje..
Napsal: 24 srp 2014, 14:35
od Zaky
V první řadě to chce ty fotky DPS, tam, kde je 7106 formou kapky, bývají často i plošky a po odstranění kapky tam pak pouzdro jde osadit, pokud se s tím tedy někomu chce vzhledem k ceně nového měřáku ještě něco dělat. Také jsem se setkal s měřákem, který měl kromě kapky a pasívní drobotě osazený už jen jeden tranzistor a to ještě navíc zapojený jen záporně polarizovaný BE přechod, zjevně jako jakýsi pokus o ochranu, dělič byl před tím i za tím. KO byl ten tranzistor, nic jiného by v tom stejně něšlo opravit :-)
Napsal: 24 srp 2014, 16:40
od bu2520
mám podobný problém u ohmového rozsahu kde při zkratu má 13Ω. Vada je někde uvnitř švába jinak ale měří vše dobře a vzhledem k tomu, že stál přes tři tisíce tak to překousnu. Podařilo se mi jedním hrotem při Ω rozsahu škrtnout na VN z invertoru a bylo to :cry:
