bass ref. do subwooferu prosím pomoc s výběrem
Napsal: 24 srp 2014, 23:39
od ampress
zdravím chystám se ke stavbě subvooferu s reproduktorem IRB20/100/01,8 30-3500 Hz 100W RMS rozmery ozvučnice 270x377x325 pokud by nekdo dokázal spočítat velikost bassreflexu moc by to pomohlo přidám ještě foto ozvučnice
Napsal: 25 srp 2014, 10:39
od Atlan
A musis tam nutne ten bassreflex mat ? lebo ono to nejje take jedniduche.
Napsal: 25 srp 2014, 13:06
od ok1hga
ampress píše:chystám se ke stavbě subvooferu s reproduktorem IRB20/100/01,8 30-3500 Hz 100W RMS rozmery ozvučnice 270x377x325
spíš si myslím, že tento typ reproduktoru bude lépe hrát v této bedýnce,
pokud to bude uzavřenka, dobře utěsněná a vytlumená.
Napsal: 26 srp 2014, 00:13
od Thales
Tento reproduktor nemá problém fungovat v bassreflexové ozvučnici, otázka je kolik litrů čistého objemu je zde k dispozici. Nevíme sílu stěn, výztuhy atd.
Jinak délka a průměr bassreflexu se dá sice nasimulovat, ale v reálu se stejně musí doměřit. Stačí na to PC se zvukovkou, odpor cca 100R (přesnou velikost není nutné dodržet, ale je nutné znát přesnou hodnotu!) a software, který je ke stažení zdarma a není rpoblém to pak doměřit aby odpovídala simulace a realita.
