OSRAM QT-ECO
Napsal: 25 srp 2014, 18:35
od daavid
Zdravím,
koupil jsem tento předřadník na 15W zářivku (byl mi doporučen prodejcem) http://www.kupzarovky.cz/osram-qteco-1x ... 14930.html
Bohužel mi zářivka nesvítí. NEní tam napsáno, na jaké straně je fáze.
Přikládám fotku mého zapojení, už si nevím rady. A nesmějte se prosím mého spojení 2 drátů, protože jsem neměl delší takovýto průměr :D
Díky moc!
Napsal: 25 srp 2014, 21:14
od Hydrawerk
Na tom by nemělo záležet. Může být vadná zářivka, nebo někde špatný kontakt. Přikládám datasheet.
Napsal: 25 srp 2014, 21:34
od daavid
Hydrawerk píše:
Kontakt není nikde špatný, to jsem zkoušel. Zářivka před vyhořením tlumivky fungovala v pořádku. Mohla se při shoření tlumivky také poškodit?
Napsal: 25 srp 2014, 21:41
od kovar
Samozřejmě že mohla.Změř ohmetrem žhavící vlákna.
Napsal: 25 srp 2014, 21:43
od daavid
kovar píše:Samozřejmě že mohla.Změř ohmetrem žhavící vlákna.
Dobře, tak hned zítra ráno to zkusím a napíšu ;) Díky!
Napsal: 25 srp 2014, 21:55
od helios
Pri spálení tlmivky väčšinou vplyvom medzizávitového skratu odídu vlákna v trubici. Na 99% budú prepálené.
Napsal: 26 srp 2014, 11:25
od Habesan
Kde tam vidíš jakou tlumivku ???
Vždyť je to evidentně elektronický předřadník !!!
(Ano, pár tlumivek v něm bude, a možná taky trafíčko, ale ne jako v klasickém předřadníku.)
Mě odešla jedna ze dvou pojistek na vstupu (jsou jištěny oba vodiče), žádné další poškození jsem nenašel, asi měly kondíky špatný den.
Napsal: 26 srp 2014, 11:52
od daavid
Habesan píše:Kde tam vidíš jakou tlumivku ???
Tak to je snad uplně logické z toho co jsem napsal... Psal jsem že jsem si koupil el. předřadník a pak jsem dopsal, že jsem ho koupil, protože mi odešla tlumiívka (shořela). :wink:
Napsal: 26 srp 2014, 11:53
od daavid
helios píše:Pri spálení tlmivky väčšinou vplyvom medzizávitového skratu odídu vlákna v trubici. Na 99% budú prepálené.
Díky! Jo, jedno je přepálené.
Napsal: 26 srp 2014, 12:02
od Habesan
Byla by to pěkná úloha na pochopení psaného textu. Nikdo by tu maturu neudělal a študáci by šli zase zvonit klíčema.
daavid píše:Zářivka před vyhořením tlumivky fungovala v pořádku.
Předtím jsem měl tuhle zářivku zapojenou s klasickým předřadníkem s tlumivkou. Tlumivka shořela, tak jsem koupil tenhle elektronický předřadník.
Napsal: 26 srp 2014, 12:19
od daavid
Habesan píše:Byla by to pěkná úloha na pochopení psaného textu. Nikdo by tu maturu neudělal a študáci by šli zase zvonit klíčema.
No... předřadník je většinou věc, která se nachází před něčím... A slovrem klasickým je myslel, tlumivku se startérem. Teď jsem koupil ELEKTRONICKÝ předřadník. To snad vysvětlovat nemusim!
Napsal: 18 úno 2023, 20:21
od Crifodo
Mám tu svítidlo s dvěma trubicemi 18W a těmito předřadníky, jeden přestal fungovat. Je tam jakýsi driver OSRAM 1826025, datasheet z dotyčné hong-kongové řiti se mi nedaří najít protože "sorry this datasheet is not available online" blabla. Neřešil někdo opravu? předřadník je atypicky mrňavý hranolek, ve svítidu je málo místa na nějakou všeobecnou náhradu.
Napsal: 18 úno 2023, 21:54
Je to zakazkovy IO, takze datasheet nezozenies. Ale pri troche stastia to bude nieco bezne, len inak oznacene. Napr. IR215x.
Napsal: 19 úno 2023, 12:18
od Crifodo
Trocha štěstí se asi konat nebude, v Osramu se 🤐 spodní mosfet, tlumivka do gate horního mosfetu přerušená, na výstupu je puklý PTC a ten řídicí IO je nepodobný jakýmkoliv IR2xxx, Ucc má na pinu 1, gnd na pinu 3.
po přivedení 10-15 V napájení nekmitá, ani ťuk. Dál asi nemá cenu s tím marnit čas.
Napsal: 20 úno 2023, 22:22
od Crifodo
Schéma předřadníku QT-ECO s tím pazhřivým zákaznickým driverem.
Obrázek
https://i.pinimg.com/originals/38/92/e5 ... 63ad62.png
