Elektromagnetický ventil
Napsal: 26 srp 2014, 13:43
Zdravím. Řeším problém na kamarádovém lesáckém traktoru který si před léty dovezl z německa. Tento traktor má zabudované dálkové ovládání pro některé funkce jako je například přidávání plynu což právě řeším.
Nejdříve mu na vysílači odešly páčkové přepínače které jsem po dlouhém hledání na netu našel a objednal. Mimo jiné nebyla to levná záležitost, jeden vyšel na 53€, přepínač byl upraven pro vojenské použití (ten myslím přežije i výbuch atomky).
Pak nastal další problém, když na vysílači sepnul přepínač pro přidávání plynu na traktoru, plyn se přidal ale po uvolnění páčky přepínače neubral ale zůstal viset a motor šel stále na vysoké otáčky. Proto jsem se pustil do postupného hledání závady a došel jsem až k pneumatickému elektromagnetickému ventilu (alespoň si myslím že to je). Cívka je nepřerušená, ventil se více nedá rozebrat abych zjistil zda není zaseknutý.
Zpočátku prý stačilo párkrát zapnout a vypnout páčkový přepínač a plyn se ubral, nyní už to absolutně nepomůže takže závada je na 100% v tom ventilu.
Marně však hledám po netu abych našel takový nebo funcí stejný ventil ale nedaří se mi. Proto prosím zde přítomné a znalé o radu kde bych takovýto ventil sehnal. Předem všem děkuji za případné rady.
