Stránka 1 z 3
pájení v rastru 0,5mm
Napsal: 26 srp 2014, 15:00
od bastler
Zdravím zkusil jsem zapájet TQFP pomocí tavidla Proskit 8s005 z GME ,na pohled nádhera ale všude zkraty i po oplachu ethanolem.Neporadí někdo ? Kapalina od Wellera za 500Kč mně přijde trochu luxus.
Napsal: 26 srp 2014, 15:12
od Zaky
Používám tavidlo Future HF Rework Jelly z Elchemca, je drahé, ale naprosto vynikající, rozteč 0,5 pájím úplně běžně, zaletoval jsem s tím už stovky pouzder.
Napsal: 26 srp 2014, 15:16
od forbidden
Není problém ani s naředěnou MTL468, ale lepší je Amtech NC-559, mám pravděpodobně čínskou kopii z eBaye, ale nestěžuju si, funguje dobře. Problém bude nejspíš v technice, než v pastě.
Napsal: 26 srp 2014, 15:28
od bastler
Díky za ryché odpovědi ,zkusím některé z doporučovaných tavidel.
Technikou to určitě není ,pod lupou není sebemenší cínový můstek.
Napsal: 26 srp 2014, 15:30
od forbidden
Tak co dělá zkraty? Pasta určitě vodivá není a většina se ani nemusí oplachovat.
A nie su tie "skraty" vnutri IO alebo na doske? Napriklad ze je tam vedla seba viac GND pinov? Alebo napriklad zapojene trafo pre ethernet sa tiez tvari ako skrat.
Napsal: 26 srp 2014, 15:35
od Zaky
Pasta proskit obsahuje podle datasheetu zinc chloride, tedy chlorid zinečnatý, to bych chtěl vidět tu nekorozivnost. Kamarád před časem v GMe koupil nějakou pastu a ta byla vodivá až hrůza. Píchni do pasty hroty ohmmetru a bude jasno hned.
Napsal: 26 srp 2014, 16:21
od GeorgeB
Tak k pastě Proskit 8s005 se velmi rád vyjádřím. Nyní z ní používám jen obal, protože byla naprosto neúčinná. To i rozpuštěná kalafuna funguje mnohem lépe. KOnkrétně tu Proskit jsme zkoušel používat u tavné lázně na pocínování konců vodičů a chovalo se to stejně s i bez pasty... Jestli navíc tvoří vodivé můstky, tak to je teda něco. Na pájení vodičů v lázni na konec používám F1 od elchemca naředěnou lihem. Stačí smočit koneček kabelu a ponořením do lázně se okolo kabelu sama oddálí struska a měď se krásně pocínuje. Na integrované obvody SMD používám nějakou USA No Clean Tape.com žlutou injekční stříkačku.
Napsal: 26 srp 2014, 17:08
od bastler
Zkrat se mi udělal tam kde byl plus ,vedle minusu na sousedních pinech TQFP pouzdra.Když jí měřím ohmetrem v krabičce tak vodivá není.
Napsal: 26 srp 2014, 20:47
od petus
taky mám tavidlo, které moc dobře vede potom, co se přetaví
Napsal: 26 srp 2014, 21:02
od Kvicala_r
Svody dělá celkem dobré i neutrální pájecí kapalina - teď už ji používám jen na letování matiček
Já si tak užil, když snímač byl podepřený jen několika kilama proti 5V a sem tam se hold imaginárně sepl sám - svod v cannon 9 byl celkem vyškolení v mých studentských letech
Napsal: 26 srp 2014, 21:10
od forbidden
Sakra, co to používáte za srágory, to by mě fakt teda dostalo, kdyby mi flux dělal svody.
Napsal: 26 srp 2014, 21:15
Tiez mam ten cinsky Amtech (akoze made in USA
) a celkom to funguje.
Napsal: 26 srp 2014, 21:25
od petus
něco jako tohle?
http://www.ebay.com/itm/1-x-10cc-10ml-N ... 1c25934267
chtěl bych si pořídit něco, co by fakt nedělalo problémy... ale zrovna v tomhle věřit číňanům... no nevím...
Napsal: 26 srp 2014, 21:31
od forbidden
Moje má zelenou nálepku a stála teda víc, asi 80,- takže to moje je originál a toto jen levná kopie.
Někde na netu jsem viděl českou stránku a tam rozbor všech možných past z eBaye i odjinud a ta moje je prý skoro jako originál.
Já jsem s tím spokojenej, funguje a ani nesmrdí.
