THOMSON 21MH15CL (TX807)
Napsal: 26 srp 2014, 15:20
od mi-ro
Má problém s připojením toho TV na SCART, při RGB není synchro obrazu, CVBS obraz nejde vůbec a pokud pustím analog RF tak jede OK. Tipuju procesor nebo Vás napadá jiná možnost? dík
Napsal: 26 srp 2014, 15:30
od Habesan
Jak je všeobecně známo, synchronizace pro RGB se bere z CVBS, takže jsou to jen dva projevy jedné závady.
Prvně bych se podíval, jestli na výstupním pinu toho SCARTu máš výstupní CVBS pocházející z toho fungujícího RF.
Prošel jsi osciloskopem celou cestu, kterou musí ten vstupní CVBS projít, než se dostane do procesoru???
Určitě tam budou i jiné součástky, než SCART konektor a procesor, třeba nějaký kondík.
Á propós: tohle chassis má taky CINCH, vyzkoušej ho.
Napsal: 26 srp 2014, 17:12
od mi-ro
Nj, přední cinch jede. Jdu hledat cestu od cinch a od scart.
PS je to jeden vstup, pin 42 PC. Samotný Cinch jede, po připojení scartu se rozpadne synchro. (zkoušeno na více zdrojů signálu).
Napsal: 27 srp 2014, 09:52
od mi-ro
Zavada způsobená vadným kabelem SCART!!!
