Vypínání PC
Napsal: 26 srp 2014, 21:21
od nick-1992
Mám zajímavý problém. V posledních dvou dnech se mi stal třikrát. Běžně pracuji s počítačem, když najednou zhasne monitor ("NO SIGNAL"), vypnou se večkeré zvuky a podobně, ale PC běží. Na Ctrl Alt Del či další pokusy nijak nereaguje, kontrolka HDD, která obvykle často bliká zcela zhasne. Počítač je nutné resetovat.
Tuší někdo, kde by mohl být problém?
Napsal: 26 srp 2014, 21:24
od forbidden
To že běží poznáš jen podle větráků a LEDky? Zkus vyměnit zdroj a koukni na elyty na MB.
Napsal: 26 srp 2014, 21:28
od nick-1992
Ano, ledky svítí, pc hučí, cd mechanika jde otevřít... Probíhá to v nepravidelných intervalech, po resetu opět běží.
Napsal: 26 srp 2014, 22:12
od hakamusai
Tipoval bych to na odcházející grafickou kartu.
1)Můžeš zkusit kontrolovat teploty.
2) zkusit jinej ovladač grafiky
3)zjistit,jestli to nedělá při spuštěným konkrétním programu.
Napsal: 26 srp 2014, 22:17
od nick-1992
Grafikou to podle mě nebude, i kdyby vypadl jen monitor, nevysvětluje to ukončení činnosti HDD případně to, že se ukončí veškeré přehrávání zvuků.
Napsal: 26 srp 2014, 22:44
od hakamusai
Ono se může stát to,že jak GK přestane pracovat,zatuhne celý systém.(píšu z vlastní zkušenosti)
Když odchází HDD,tak taky zatuhne celý systém,ale obraz na monitoru je do doby,než to kixne úplně.
Napsal: 26 srp 2014, 23:14
od nick-1992
Tak jsem se nudil, udělal jsem softwarové testy - operační paměť, hdd, cpu, gpu, i test stability systému. Vše v naprostém pořádku, včetně teplot. Při zatížení nejvíc hřál procesor (64°C), jinak jsem se až divil, že u mého starého počítače jsou bezproblémové výsledky.
Stálá teplota grafické karty je 37°C.
Při testech dostal počítač zabrat a chyba se neprojevila, takže myslím, že chyba vzniká zcela náhodně, bez ohledu na zatížení. Jednou se mi PC vypnul i když jsem na něm prakticky nic nedělal.
Zítra to zkusím otevřít a zkontrolovat vnitřek.
Napsal: 27 srp 2014, 08:43
od jasin
Asi to dělají mimozemšťani. Já mám opačný problém. Když PC vypnu, tak se po chvíli zase sám zapne. Všechny testy také OK. A aby to nebylo tak jednoduché nedělá to úplně vždy. Asi 1 z desíti vypnutí je korektní a už se PC nezapne.
Je to ořech :?:
Napsal: 27 srp 2014, 09:33
od Michal22
Jasin- nemáš v Biosu zatrhnuté Wake Up After Power Failure?
Napsal: 27 srp 2014, 09:42
od Mira_A
Michal22 píše:Jasin- nemáš v Biosu zatrhnuté Wake Up After Power Failure?
No pokud je to častěji ne jen při výpadcích elektřiny, tak by mu PC mohl spíše zapínat příznak WakeUP LAN =1 (enabled)
Napsal: 27 srp 2014, 17:21
od nick-1992
Tak MB vypadá bez problémů, žádné vypouklé kondíky ... I další komponenty vypadají i opticky v pořádku
Napsal: 27 srp 2014, 17:50
od hrivan
Tento problém jsem také zaznamenal.Nově sestavený počítač s AMD A6 6400,asi třetí stejný sestavený,se nepravidelně párkrát vypne monitor jak popisuje NICK-1992
po restartu zase jede.Komponenty všechny nové, zdroj také,vyměněn za jiný a přeinstalace W7 64 prof.Hardwarem to zřejmě nebude,hádám softwarová chyba.
Napsal: 27 srp 2014, 21:28
od nick-1992
Tak opravdu jde o SW chybu. Právě se to stalo znovu, ale tentokrát se po dvou vteřinách objevila nabídka Start a po dalších 10 vteřinách se činnost obnovila...
Napsal: 27 srp 2014, 23:26
od Peterseal
Z tohoto by som som este neusudzoval SW chybu.
Napsal: 28 srp 2014, 07:44
od p32
Už jsi zkoušel jiný zdroj ?
