Likvidace červotoče mikrovlnným zářením - ze staré trouby?
Napsal: 26 srp 2014, 22:12
od hrabosh
Zdravím,
pokoušel jste se někdo stavět zařízení na likvidaci červotočů s použitím magnetronu z mikrovlnky?
Díky,
Zb.
Napsal: 26 srp 2014, 22:56
od Sandal
Jde to prej strašně pomalu,kor tlustý trámy.Taky si myslim že magnetron je na to příliš slabej a zase moc silnej na to aby ti to ublížilo.
Napsal: 27 srp 2014, 06:19
od BOBOBO
Tak používá se to . Zkus si ale spočítat , kolik vody musíš ohřát . Počítej 15-20% vlhkosti a všechnu tu vodu ohřej na 100°C . A dostaneš se ke kW , které musíš do hmoty rozprostřít .
Napsal: 27 srp 2014, 08:34
od jasin
BOBOBO píše:Tak používá se to . Zkus si ale spočítat , kolik vody musíš ohřát . Počítej 15-20% vlhkosti a všechnu tu vodu ohřej na 100°C . A dostaneš se ke kW , které musíš do hmoty rozprostřít .
Není třeba jít až na 100°C. Stačí teplota kolem 40°C kdy se srazí bílkoviny v buněčné hmotě. Což se ovšem múže klidně stát i uživatelům mikrovlnných pokusů.
Také pokrytá plocha se soustředěnou energií magnetronu je malá a vyžadovalo by to švenkování sem tam s velkou pravděpodobností maléru. Rovněž ČTU by měl oprávněné námitky.
Napsal: 27 srp 2014, 09:10
od BOBOBO
Víš Jasíne , teorie je to krásná . Ty musíš prohřát hmotu VŠUDE , jinak zbytečná robota . Zde mi to připadá jako domácí tvorba , takže většinově do páry a výsledky by měly být OK .
Napsal: 27 srp 2014, 10:48
od ZdenekHQ
Lignofix do zahradního postřikovače není řešením ?
Když se to následně lehce přestíká WD sprejem, vyhnou se tomu i vosy.
Napsal: 27 srp 2014, 11:07
od jiriS
Na masívně napadenou půdu jsem použil Červostop (do zahradního rozstřikovače) a stačilo to. Jen jsem dal dva postřiky.
Napsal: 27 srp 2014, 11:09
od hrabosh
Dík všem.
Myslel jsem, že cílem je "prohřát" hlavne ty larvy a případně brouky, a ti mají v sobě víc vody, takže by to mělo jít líp.
Videl jsem fotky na webech různých firem, který se tím zabývají a přišlo mi, že mají ty jejich vehementy taky dělaný .... krabice z plechů bez jakéhokoli loga atd.
Nastříkat chemií to samozřejmě jde taky (a je to nutné i po mikrovné kůře, protože ta akorát zabije všechno živé, ale dál trámy nechrání), ale četl jsem, že na už napadené dřevo jsou lepší ty mikrovlny, protože to působí v celém objemu, zatímco chemické přípravky spíš na povrchu.
Nebo někdo máte jiný zkušenosti?
Napsal: 27 srp 2014, 12:52
od jiriS
Ten povrch stačí, potvůrky se přes něj prokousávají dovnitř, ale i ven, aby se laškovaly, pářily, množily a vůbec.
Ano, larvy obsahují poněkud víc vody, ale dřevo v trámech ho má také dost (přírodně sušené myslím cca 15%), takže se přohřívá taky.
A myslím, že s magnetronem z mikrovlnky je ještě jedna potíž- délka vlny. Tak ještě pro larvy tesaříků snad srovnatelná, ale larvy červotočů jsou mnohem drobnější, takže stejně asi bys ohříval víc dřevo.
Napsal: 27 srp 2014, 14:07
od Habesan
