Regulace motoru Unitra M8011
Napsal: 27 srp 2014, 22:40
od Rybajda
Dobrý den, Dostal jsem tape deck Unitra ZRK M-8011, ale má vykuchaný motor. Jelikož originální dnes těžko seženu, budu ho muset nahradit jiným. Mám se stejnými rozměry, ovšem pravděpodobně na jiné napětí, otáčky jsou značně vysoké. Chtěl jsem navrhnout regulaci otáček, testoval jsem klasiku PWM s NE555, otáčky ale kolísají v závislosti na zatížení. Prosím tedy o radu, jak bych to mohl vyřešit. Motorek je z decku Sony a má čtyři vývody. Děkuji za radu.
Přikládám schéma, regulace na samotné desce tape decku není, snad bývala integrovaná v motorku, no nevím.
Napsal: 27 srp 2014, 22:42
od Rybajda
Takhle vypadal magnetofon původně.
Napsal: 27 srp 2014, 23:47
od ok1hga
Rybajda píše:regulace na samotné desce tape decku není, snad bývala integrovaná v motorku, no nevím.
jo jo, je v motoru . . .
. . . hrozná fotka
http://www.audiostereo.pl/index.php?app ... _id=269594
měl by to být motor "M9B12U24-1"
Napsal: 28 srp 2014, 06:39
od BOBOBO
Motorky jsou jako krávy v noci . Zkus ubastlit z SM 260 , po zjištění co za vývody z motorku leze .
Napsal: 28 srp 2014, 06:46
od konosuke
Je to tenhle bazmek a dovážel se i k nám za časů ČSSR a RVHP, občas bývá dostupný dárce orgánů, poohlídnu se a kdyžtak zašlu zprávu. Jo na polském fóru byl zaznamenán pokus o přestavbu na rychlost 9.52 cm/s po vzoru Marantz, Uher.
http://www.fastimages.eu/images/unitrazmz.jpg
Napsal: 28 srp 2014, 09:51
od BOBOBO
Info sem již dávněji vložil Hill . http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... =0&thold=0
Napsal: 28 srp 2014, 10:30
od Charos
Zdravím, nějaké polské motory mám doma, vypadají podobně, ale typ nevím, jsou nepoužité, ale letité.
Do zítra vyfotím, jestli by se nehodil.
Napsal: 28 srp 2014, 11:19
od starecd
Mrkni se na Allegro prodávají tam motorky právě pro Unitry možná budeš mít štěstí, tento typ se vyskytuje poměrně hodně.Podle schématu je možné napájení 9 i 12V, kolik tam naměříš? Podle fotky jsem se díval, že tam má být levotočivý a podlle napětí vybereš motorek, není problém ho koupit třeba v AME, ale otáčky stejně budeš muset seřizovat.
Napsal: 28 srp 2014, 11:32
od Rybajda
Děkuji za odpovědi, motorek jsem zkoušel shánět, ale marně .:-)
Napsal: 28 srp 2014, 12:18
od starecd
Napsal: 28 srp 2014, 16:32
od Rybajda
Je tam 10V :). Díky za typ!
Napsal: 28 srp 2014, 18:54
od starecd
Je možné, že jsi zkoušel motorek, který má 2000 a 4000 ot/min, takže tam asi nezjistíš nic. Díval jsem se po netu a je tam nejspíš Polský motorek, nejlepší by bylo kdyby někdo u funkčního kusu zjistil otáčky /min.Dá se velice primitivně, počítadlo nejlépe z cívkáče, stejnou kladku, jak je na motorku a stopnout čas, třeba 15vteřin, pak vynásobit 4 a máš zhruba otáčky. Já jsem také tak zjišťoval otáčky motorku do decku AIWA a funguje to. Nebyl totiž žádný štítek na motorku, decku, který jsem měl půjčený.
http://allegro.pl/deck-magnetofon-jedno ... 55871.html
Napsal: 28 srp 2014, 21:40
od Charos
Zdravím,
mám tento motorek (několik kusů), ale asi vhodný nebude - případně pokud by někdo potřeboval, možno za poštovné poskytnout.
Napsal: 29 srp 2014, 11:41
od starecd
Charos: tyhle motorky jsou do Condora, myslím, je v pohodě prodáš.
Napsal: 29 srp 2014, 13:55
od Xeon_sk
Nazdar,
motor v M8011 som už menil. Je kúpený v AME. Pre originálny stav treba použiť 12 V, CCW, 2400 ot. V mojom prípade som použil 6V, 2400 ot. s IO GL7806. Funguje to bezchybne, len si už nedokážem vybaviť prečo to správne točí s motorom CW.
