Nokia 7230 problem display
Napsal: 03 zář 2014, 20:25
od kewin
Dobrý den dostala se my do rukou tato nokia 7230 současná zavada je ta že bez jakekoliv varování ¨jednoho dne přestalo jit display černy a vrchni diody to same telefon jsem rozebral a mam podezření na KO flex ten jsem již objednal abych vyloučil zavadu jinde ptám se na nazor a nebo schánim dalši informace v čem dále pokračovat když to nepujde. Děkuji a přeji pěkný večer.
Napsal: 03 zář 2014, 20:39
od Michal22
Tento model nemám rád
Měl jsem i případ, kde byl vadný jak LCD, tak flex.
Taky se dobře podívej kolem konektoru, do kterého je na zákl. desce nacvaknutý flex, zda tam není oxidace (a navazující uhnilé kontakty).
A stejně- už několik desítek kusů tohoto modelu jsem vracel jako neopravitelné (přerušená cesta od EMI filtru kláves k procesoru, trvalý odběr ve vypnutém stavu, vadný procesor). Jaksi se mě zdá, že je to nějaký vychytaný model se spoustou kurvítek.
No nic, zkus ten flex a uvidíš. Je to asi nejčastější příčina toho symptomu, který uvádíš.
Napsal: 03 zář 2014, 21:30
od kewin
Ano zkusim objednal jsem celý vysuvny dil i z flexem asi za 440 peněz a doufám že to pomuže a snad to přežil display......
Napsal: 17 zář 2014, 14:37
od kewin
Tak mně došel novy flex a ještě jsem boužel zjistil že je praskly display je možne aby když je praskly display a novy flex my nesvitila horni klavesnice ? Děkuji a přeji pěkný den.
Napsal: 29 zář 2014, 14:53
od kewin
tak nakonec vyřešeno tak že flex kabel navracen prodejci a telefon putoval do servisu aby vytahli z něj data. Děkuji za spolupraci a přeji hezký den
