UPS
Napsal: 05 zář 2014, 22:44
od Standahorusice
Dobrý večer
Koupil sem UPS PWB EH 500L a mám dotaz.UPS mi nabijí baterku jen do 13,65V a to je málo mám to vyskoušené jak na normální baterce z auta tak na trakční baterii.Nabíjecí proud se liší podle stavu vybití baterky od +-5A do 0,6A když má 13,65V. Jestly se nepletu tak plně nabitá baterka potřebuje aspoň 14,5V.Tak a co stím? rozebrat UPS a dá se něčím to upravit?(je v záruce,nechci nic rozebírat) nebo zatím přidat jinou nabíječku(silnější) která při výpatku sítě přestane fungovat a nebude tudíž ovlivńovat UPS a docílím plně nabití baterky.Děkuji za rady
Napsal: 05 zář 2014, 22:55
od buddyns
Tady jde o to, že bezpečné dobíjecí napětí kdy Pb akumulátor ještě neplynuje je maximálně cca 13.7V.
Nedá se to tedy srovnat s autobaterií která je tedy taky Pb, ale u ní odšroubuješ špunty, a plynování nevadí a baterka může mít i 15V při nabíjení
Napsal: 05 zář 2014, 23:38
od StandaT
Nabíjí správně - je navržená primárně pro uzavřené trakční baterie tzv. AGM, které mají udržovací napětí právě kolem 13,5 až 13,8V aby se odpařovalo jen minimální množství vody a byla zaručena životnost alespoň 5 let. Podívej se do jakéhokoliv katalogového listu např. http://www.battery-import.cz/cms/module ... H12390.pdf
Napsal: 06 zář 2014, 07:37
od Standahorusice
Děkuji za odpovědi,jsem rád že je vše OK.
Při používání Pb akumulátoru z auta 150Ah a víc je vhodné dodělat nabíječku na větší proud a napětí ca 14,5V která se sama vypne při plném nabití těchto baterek---uvažuji dobře?
Napsal: 06 zář 2014, 09:13
od lopez
To nabíjacie napätie sa ešte môže meniť teplotou.
Napsal: 06 zář 2014, 09:14
od lopez
Standby.
