thomson 28DP25EG
Napsal: 05 srp 2006, 14:09
od pavels
Dobry den.Potreboval bych poradit s touto televiz.Po zapnuti mi zmizeli vsechny ulozene programy a tv jen zrni,nejde nic naladit,kdyz prepnu na av tak funguje jak ma.Vypada to na vadny tuner nebo spatne ladici napeti?jake by melo byt ladici napeti?Kolik tak muze stat tuner?dekuji moc za vsechny rady a tipy.
Napsal: 05 srp 2006, 14:55
od ZdenekHQ
Tuner stojí přibližně 500-1000Kč , ladící napětí bývá 0-30V , pokud je laděno analogem, jinak může být tuner laděn i přes I2C nebo podobnou sběrnici... Taky může být vadná EEPROM...
Napsal: 06 srp 2006, 09:40
od pavels
Jeste me napadlo porat si s nastavenim a zjistil sem,ze jdou naladit slabe kanaly 24 a 26.pak uz nic nejde chtiti(ty silne co prijimam normalne).
Napsal: 06 srp 2006, 11:13
od ZdenekHQ
Díval jsem se na schema, pokud je na vývodu 9 tuneru 30V a na vývodu 6 +5v, tak je asi tuner v háji, protože je to laděný po sběrnici.
Napsal: 07 srp 2006, 21:08
od pavels
Tak sem to vzal od zacatku.1 =5,1V 2= 19,2V 3= 2,8V 4 =5V 5= 5V 6= 5,12V 7= 5,12V 8 nezapojena 9= 33,6V 10 zem 11= 2,5V.Co ty na to?[/u]
Napsal: 08 srp 2006, 11:00
od ZdenekHQ
Já na to, že napětí vypadají v pořádku. Ale záverečnej úsudek si musíš udělat ty, kdybych to měl na stole já, tak to hodím na rozmítač a je to vidět hned.
Napsal: 08 srp 2006, 13:19
od DjRix
Na pinu 2 napětí 19,2V ?? Nemám schéma téhle bedny,ale skoro 20V to se mi nějak nezdá,mělo by to snad mět spíš tak 12V,nebo se mýlím??
Napsal: 08 srp 2006, 13:25
od ZdenekHQ
Napiš, co je tam za šasi, já se dívám na ICC17 a tam je dvojka NC,čili mě to napětí nijak nezaujalo, digitál občas ukáže i to, co neexistuje.
Napsal: 08 srp 2006, 13:42
od wendys
já bych zkontroloval nastavení v servisním menu, jestli se tam něco nepřepsalo, protože tuhle závadu bych u thomsona nehledal.
Napsal: 09 srp 2006, 19:50
od pavels
Je v ni sasi ICC17.Jeste by me zajimalo jak se dostanu do sevisniho modu a naky udaje co tam sou.Dekuji moc vseem
Napsal: 12 srp 2006, 14:07
od gumickar
Takže: servisní menu je. vypni TV do st-by, pak hlavním vypínačem, na kaeboardu stiskni součatně pg- a vol- a zapni, tlačítka drž , dokuď se TV nezapne(cca 10s) , ale tam nic neuděláš. EEPROM je tam tuším 24W16, ta vadná nebude, ani procesor. Nejlepší je vyměnit Tuner a nehledat nic jinýho, stejně tomuhle chassis není nikdy nic jinýho, než VN, Vertikal, Tuner a občas primár zdroje. Takže na 99% ti odešel Tuner.
Napsal: 13 srp 2006, 22:05
od pavels
Mohl bych Vas jeste poprosit kde ho objednat?Dekuji
Napsal: 14 srp 2006, 09:07
od gumickar
určiě Getronics, ale navím, jestli ho nedodávají výhradně autorizovaným servisům, ale Nedis, nebo Ame by ho mít měli taky.
Napsal: 15 srp 2006, 21:29
od pavels
Dobry den.Neco sem nasel,ale ted ma zase v hlave brouka nabizej starsi za polovicni cenu se zarukou jako na novy.tak nevim jestli ma cenu kupovat starsi nebo radsi pridat a koupit novy.deky za radu
Napsal: 16 srp 2006, 09:27
od gumickar
Klidně repas(starší) s reklamaci nebejvaj problemy a jak jednou jede, tak jede pořád.
