Pořadí signálů na jednořadých konektorech
Napsal: 07 zář 2014, 16:54
od kulikus
Je nějaká konvence pro přiřazení pořadí signálů (logických)& napájecích napětí na jednořadých konektorech do DPS (digitální aplikace s MCU)?
Občas lze konektor narvat opačně...
Někdy vídám vynechaný pin, aby při otočení konektoru nebylo připojeno napájecí napětí z/na konektor.
Napsal: 07 zář 2014, 17:43
od Zaky
Vynechaný pin je dobrá věc, pokud jsou na to piny, další dobrá věc je dát na všechny krajní piny zem, odpojí se tak jako poslední, pokud někdo konektor vytáhne pod napětím. Konvence na to ale asi žádná nebude. Také je dobré raději používat klíčované konektory, jednořadé i dvouřadé "jehelníčky" lze nejen otočit, ale taky přesadit a proti tomu už pomoci není.
