MAgic led strip
Napsal: 09 zář 2014, 19:14
od dratek000
Zdavím
při surfování na youtube jsem našel tento https://www.youtube.com/watch?v=9wZhDc0PnWg zajímavej led pásek. Zajímalo by mně jak to funguje. Co sem se díval tak ten pásek má jen 4 vývody (+, - od každé barvy)
Napsal: 09 zář 2014, 20:22
od Zaky
Napsal: 09 zář 2014, 20:26
od termit256
U kazde ledky je nejaky IO, cele je to rizeno po sbernici + napajeni
Napsal: 09 zář 2014, 21:53
od weed_smoker
Všecky RGB pásy maj 4 vývody (plus obvykle společnej a mínus pro každou barvu).U klasickýho pásu se rozsvícením určitý barvy,případně kombinace tato rozsvítí na celou dýlku jednoho kusu.Pásky se sběrnicí a driverama pro každou LED by se někde prodávat mohly,ale budou stát majlant a taky budou fungovat bezproblémově jen s původním řadičem (sběrnice může bejt nějaká speciální nebo i jenom se speciál protokolem-I2C/TWI to asi nebude,má maximální dýlku vedení 2-3m).Nejschůdnější cesta je pásek nastříhat na nejmenší možný díly (zpravidla 3 LED) a dráty natahat z druhý strany nebo uvnitř toho,na co se budou pásky lepit (třeba lišta 15x10mm).
Napsal: 10 zář 2014, 07:15
od termit256
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Ad ... p&_sacat=0
vychazi to cca na 5kc/led, drivery na tohle jsou standartizovane dle nejake "Cinske normy" :-)
Napsal: 10 zář 2014, 12:03
od Honza_dy
Dají se s tím dělat hezké věci. např.
Napsal: 10 zář 2014, 12:53
od pocitujlasku
az taky majland to nestoji: http://www.aliexpress.com/item/100x-WS2 ... 52191.html
premyslam nad kupou, daju sa s tym robit pekne veci a ovladanie je primitivne.
Napsal: 10 zář 2014, 19:42
od dratek000
Pěkné věci se s tím dají dělat.
Děkuji všem co se zapojili do diskuze
