Stránka 1 z 3
Selena B211, preladenie VKV jednotky do CCIR pásma
Napsal: 09 zář 2014, 23:45
od durkovic
Zdravím,
chcem sa opýtať, či ste sa niekto pokúšali preladiť ruský rádioprijímač Selena B211 do pásma VKV - CCIR? Onedlho budem majiteľom jednej Selenky a tak premýšľam nad preladením, konvertoru by som sa chcel vyhnúť (nutnosť mať niekde prepínač "podrozsahov" ) úplne by mi postačilo keby selenka ladila cca od 88 po 102MHz. prípadne do 104MHz.
Na internete som našiel schému radioprijímača len s VKV OIRT vstupnou jednotkou, mam info že existovala aj exportná verzia pre západ zladená do CCIR, nemáte niekto prosím schému tejto VKV jednotky v CCIR (hodnoty sučiastok)
prípadne aké máte skúsenosti s preladením Selén Okeanov a pod...
prikladám pre názornosť schemu VKV jednotky v OIRTe
Ďakujem za rady.
Ďuro.
Napsal: 10 zář 2014, 02:40
od Quest
Napsal: 10 zář 2014, 06:19
od BOBOBO
Zatímco přelaďování "západních" jednotek byla a je spíše legrace , potom přeladění vstupů z balšój zemlí jsem zkoušel asi 3x a bez slušného výsledku . Inu jestli máš polyskop , bude jiná , třeba . Jako šidítko jsem potom do několika východních beden namontoval vstupy z autoradií . Společně s velkými a tuhými bednami ze svazu je poslech dodnes dobrý .
Napsal: 10 zář 2014, 07:50
od pepik9
Ve
schematu je uvedeno, že CCIR měly typy B210 a B212, je tam i tabulka odporů a kondenzátorů, ne cívek. Selena se asi vyráběla i jako
Okean209, k tomu něco
1,
2,
3 ...
Napsal: 10 zář 2014, 08:44
od ok1hga
Napsal: 10 zář 2014, 08:57
od BOBOBO
Ismailov tam popsal SMD kondy . Jestli jsem to všechno nevyhodil , tak se na ně podívám .
Napsal: 10 zář 2014, 09:30
od breta1
Nějak nechápu, co vlastně ladí kondenzátor C7 spolu s C6 (horní obrázek).
Napsal: 10 zář 2014, 09:36
od BOBOBO
Propust milá Lízo . Měl jsem na mysli odkaz na CCIR a OIRT . Jo ten původní obraz-schema má chybu , hej .
od dred
Prelaďovaniu som sa kedysi venoval.Najjednoduchšie bolo odstránenie paralelných kapacít k ladiacemu kondenzátoru (nie tie maličké trimre na kocke lad.kondenzátora ,ale malé kondíky na plošáku.
Jeden v oscilátore - na tejto schéme ako C17 - 4,3pF
Druhý vo vstupnom obvode - tu ale podľa schémy je to nejako špatne zakreslené...obvod 1/2-C7,C6 a varikapD1 predsa nič nemôžu ladiť - ak sa mýlim opravte ma. Kondík sa dá ľahko vystopovať na plošáku,býva zapojený
podobne ako v obvode oscilátora-čiže paralelne k ladeniu.
Potom už sa treba len pohrať so zladením oscilátora na požadované freq.pásmo trimrom na otoč.kondenzátore (prípadne roztiahnutím-stlačením oscilátorovej cievky,alebo pootočením jej jadra - záleží na prevedení )a doladenie vstupného obvodu. Ladiacim trimrom na otočnom kondenzátore a jadrom vstupnej cievky pre začiatok a koniec prenášaného pásma - naladiť na max.úroveň príjmu (prípadne roztiahnutím-stlačením vstupnej cievky-podľa prevedenia)
Napsal: 10 zář 2014, 09:38
od dred
Milá Líza má ale nafigu propust
Napsal: 10 zář 2014, 10:12
od ok1hga
BOBOBO píše:Jo ten původní obraz-schema má chybu
Napsal: 10 zář 2014, 10:16
od dred
Tak, tak !
A kondenzátor C4 tiež asi nebude 22pF ale 2,2pF !
Napsal: 10 zář 2014, 11:09
od breta1
Dida D1 je "tlumící" a ne varikap.
Napsal: 10 zář 2014, 11:31
od dred
Máš pravdu..len mi neni jasné,prečo je potom na ňu privedené riadiace napätie ako na varikap v oscilátore - že by nejaký umlčovač šumu?
Napsal: 10 zář 2014, 11:49
od BOBOBO
Přelaďovač vstupů by to měl vědět .
