Bipolární kondenzátor
Napsal: 10 zář 2014, 09:28
od starecd
Lze nahradit elektrolytický bipolární kondenzátor keramickým?
Napsal: 10 zář 2014, 09:43
od ZVUK2000
Keramika? nebo spíš svitek! Tam kde končí kapacitně keramiky začínají bipoláry.
Napsal: 10 zář 2014, 09:52
od starecd
Původně je na servodesce bipolár 1,5uF/50V, chtěl bych ho nahradit keramikou 2,2uF/50V, Philipsáci dávali keramiku, někde bipoláry, nevím proč.
Napsal: 10 zář 2014, 10:01
od termit256
Levnym keramikam mj. pomerne dramaticky klesa kapacita se zvysujicim se napetim. Dej si na to pozor a pocti dukladne datasheet. Nemile mne to prekvapilo, problem se pak dost obtizne hleda
Napsal: 10 zář 2014, 10:19
od starecd
Datasheet není k dispozici.
Napsal: 10 zář 2014, 11:12
od termit256
Mel jsem na mysli datasheet k tem keramickym kondikum co hodlas kupovat. Bez datasheetu je nekupuj.
Napsal: 10 zář 2014, 11:16
od starecd
Já jsem měl taky na mysli ty keramické.Myslíš, že tohle bude lepší?
http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index. ... t&Itemid=1
Napsal: 10 zář 2014, 11:35
od breta1
Skoro v každém PC zdroji AT/ATX jsou impulzní kondenzátory 1M/250V nebo 2,2M/250V.
Jestli se tam vlezou, použij je.
Napsal: 10 zář 2014, 12:08
od Habesan
Svitek 1uF/50V je naprosto kromulentní kapacita.
(Když už uvažuješ o 2,2 namísto 1,5.)
Mnohdy je i menší než elyt.
Pouze je dražší.
Napsal: 10 zář 2014, 12:15
od starecd
To možná jo, ale nebudu někde kupovat jeden kondík za 150Kč s poštou.
Napsal: 10 zář 2014, 12:37
od Michal22
starecd- vidíš, jsi typickým případem, kdy je na škodu neuvedení místa bydliště. Takhle by se ti třeba někod ozval "Bydlím nedaleko, stav se, kondenzátor mám doma".
Ale 150kč je trošku přestřelené, ne? To nejezdíš (alespoň občas) do nějakého většího města?
http://www.gme.cz/cf1-1m0-j-p121-340
http://www.ges.cz/cz/foil-1-0m-63v-10-m ... 14188.html
http://www.ame.cz/Kondenzator-IMP-1uF-2 ... 10699.aspx
http://www.hadex.cz/j569-1u250v-mkta-sv ... ndenzator/
http://www.hadex.cz/j566-1u100v-mkta-sv ... ----tc205/
TME má dokonce docela velký výběr přímo 1,5µF: http://www.tme.eu/cz/katalog/kondenzato ... 3A24920%3B
Přijde mi to tvoje brečení dětinské...
Napsal: 10 zář 2014, 13:28
od starecd
Michal22:to není ubrečené, holý fakt na "větší města" jsou 100 a více km daleko, když si něco objednáš třeba zrovna v AME zaplatíš poštu, balné + kondík, tak kolik vyjde? 95+20+nějakých 30.
Napsal: 10 zář 2014, 13:49
od BOBOBO
OT Proto si u mne našlápl hadex , zboží beru u nás v koloniálu s rohlíky 42Kč . To jde . Za to ani k nejbližšímu krámu nedojedu ...
Napsal: 10 zář 2014, 13:54
od starecd
Napsal: 10 zář 2014, 14:54
od Michal22
Určitě by měl jít. A když k němu paralelně přidáš tenhle: http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index. ... t&Itemid=5
tak máš skoro přesně 1,5µF.
