zapojeni centralu k alarmu
Napsal: 05 srp 2006, 23:06
od vitas
Cus chlapy,mam problem. V aute mam alarm Jablotron na DO. Ted jsem si dokoupil central na klic. Central jsem nainstaloval, ale ted nevim, jak to zapojit. Z alarmu i centralu vedou dva draty-odemknut a zamknout. Kdyz je zapojim, tak to reaguje bud jen na odemceni, a kdyz je prohodim, tak jen na zamceni. Vite si rady??? Diky
Napsal: 06 srp 2006, 00:33
od MetalGod
2 diody.
Anoda tý první na odemykání, druhá anoda na zamykání, katody spoj- tam bude požadovanej výstup kladnýho napětí.
Centrál
Napsal: 06 srp 2006, 08:29
od HONZA.S
A centrál jsi nekoupil Jablotron, Jde o to jakou zamykací logikou centrál funguje zda mínusem , či plusem. Jablotronácký alarmy dávají ovladací impulsy pro zamknutí i odemknutí mínus polaritu. Tvůj centrál může chodit na plusocé a mínusové, to znamená že jednou polaritou zamyká, a druhou odemyká, potom to chce pomocí dvou relé měnit polaritu, V originál manualuJablotron jsou tři schemata. Neumím to sem dát ale mrkni na
www.jablotron.cz je tam mnoho manuálů na stažení a určitě to tam bude. Zdraví Honza
alarm+central
Napsal: 06 srp 2006, 10:30
od vitas
Centralni zamykani mam Saca 500.Ted by me zajimalo, jak zjistim na jakou logiku central fachci. Abych pak relatka nekupoval zbytecne. Ty schemata jsem nasel. Musim si koupit releovy blok za 331 Kc. Jsou to fakt jen 2 relatka. Myslim si, ze by to mohlo jit i vyrobit doma.Nemate s tim nekdo zkusenosti??? Honzovi patri vrely diky
Napsal: 06 srp 2006, 18:36
od Koldo
Mas pravdepodobne zle nastavenu polohu serva v niektorych prednych dverach.
Napsal: 06 srp 2006, 19:57
od ynzaghy
Koldo píše:Mas pravdepodobne zle nastavenu polohu serva v niektorych prednych dverach.
Serva fungujou spravne!!!!
Napsal: 06 srp 2006, 23:39
od Návštěvník
Zabezpečovačku učím v jednom učnáku a chodím na školení jablotronu tak si něco s toho pamatuju. K té logice ten centrál má dva dráty které by měly sloužit tak že jeden zamyká druhý odmyká. Jinak ta krabička centrálu má napajení 12V plus a mínus. Když to dáš na napájení a ten drát co zamyká a druhý odmyká se krátce dotkni plusem a uvidíš co to dělá, když nic tak se dotkni mínusem, a podle toho to má kladnou nebo zápornou logiku. Setkal jsem se již z centrálem, který zamykal plusem a odmykal mínusem ale to bude asi rarita. Ten releový blok od jablotronu nemusíš kupovat kup někdfe v mototechně dvě autorelé s přepínacím kontaktem, stojí cca 65 až 70 kč zav kus a udělá to stejnou službu a je to mnohem levnější. Zdraví Honza
Centrál
Napsal: 06 srp 2006, 23:42
od HONZA.S
Přededchozí příspěvek je ode mně zapoměl jsem se podepsat.
Re: Centrál
Napsal: 07 srp 2006, 09:13
od 89.102.158.243
HONZA.S píše:Přededchozí příspěvek je ode mně zapoměl jsem se podepsat.
Zatim Ti moc dekuju... Vyzkousim a pak dam vedet
Napsal: 07 srp 2006, 09:22
od 89.102.158.243
Anonym píše:Zabezpečovačku učím v jednom učnáku a chodím na školení jablotronu tak si něco s toho pamatuju. K té logice ten centrál má dva dráty které by měly sloužit tak že jeden zamyká druhý odmyká. Jinak ta krabička centrálu má napajení 12V plus a mínus. Když to dáš na napájení a ten drát co zamyká a druhý odmyká se krátce dotkni plusem a uvidíš co to dělá, když nic tak se dotkni mínusem, a podle toho to má kladnou nebo zápornou logiku. Setkal jsem se již z centrálem, který zamykal plusem a odmykal mínusem ale to bude asi rarita. Ten releový blok od jablotronu nemusíš kupovat kup někdfe v mototechně dvě autorelé s přepínacím kontaktem, stojí cca 65 až 70 kč zav kus a udělá to stejnou službu a je to mnohem levnější. Zdraví Honza
Takze jestli jsem to pochopil spravne. Krabicku od centralu zapojim na baterku- napajeni.
Pak vezmu draty zamykani, odemykani a dotku se plusu na baterce???? Kdyz nic, tak se dotknu minusu...
Napsal: 07 srp 2006, 09:34
od ynzaghy
Takze jsem to vyzkousel a jednou to odemyka, po prehozeni polarity zamyka.
Centrál
Napsal: 07 srp 2006, 13:18
od HONZA.S
Tak to máš tu nejhorší variantu, která existuje. Jablotron zamyká a odmyká - polem na jeden na dva dráty každý zvlášt. To znamená že ty musíš s relé postavit přepínače polarity. Kup dvě přepínací relé auto na 12V. Večer se pokusím něco namalovat. Nejlepší by bylo kdyby jsi mi poslal na mejl janskrceny@seznam. cz schema toho tvýho centrálu s popisem, oskenuj. Já večer když bude čas něco vymyslím a pošlu zpět. Zdraví Honza
Napsal: 07 srp 2006, 17:06
od ynzaghy
Ja to vedel, ze v tom bude nejakej podel. Oskenuj schema? Jediny co jsem k tomu dostal je krabice, na ktery je nakreslena centralni jednotka, zni jde zastrcka, z ktery vedou kabely na serva a ke dvema zbylym dratum je tam napsano alarm. Tot vse. Klidne bych to nafotil, ale zrovna to nemam poruce.
centrál
Napsal: 07 srp 2006, 22:18
od HONZA.S
Tak, že např 1drát je + a druhý - a ono to zamknre a když polaritu na drátech změníš tak to odemkne. To se chci ujistit než něco začnu malovat.
Centrál
Napsal: 07 srp 2006, 22:36
od HONZA.S
Už to mám vymyšlený, pošli mejlovou adresu a já ti na ní pošlu schema. Zdraví Honza
