Lednice Electrolux ENB39409x, málo chladí
Napsal: 13 zář 2014, 21:44
od ACDC
Zdravím bastlíře, řeším problém s kombinovanou chladničkou Electrolux 39409x, je to chladnička NO FROST. Mraznička funguje normálně, akorát chladnička málo chladí, jakoby ventilátor měl nízké otáčky, tudíž nízký průtok vzduchu.Teplota v chladničce se drží na 10 stupních, ventilátor stále jede. Bývá častým problémem, že ventilátor je třeba přidřený? Je to jednokompresorová lednice 8 let stará.
Napsal: 15 zář 2014, 06:00
od BOBOBO
Jedno musíš brát jako fakt . Pokud kompresor stojí , ukazuje termostat vychlazeno . S tímto nepolemizuj .
Napsal: 15 zář 2014, 09:08
od ACDC
Však kompresor a teplotu v mrazničce neřešim, teplota sedi, kompresor vypina. Zustava ve hře ventilator, elektronicky ovladana klapa v lednici, pruchod vzduch mezi mražakem a chladničkou. Klapa při kontrole byla otevřena, pruchod z 90 % zkontrolovan.
Napsal: 15 zář 2014, 09:49
od BOBOBO
Stále platí bod a .
Napsal: 15 zář 2014, 14:37
od ACDC
Nevím, co je myšleno tím bodem a.
