Převodník DC proud na napětí
Napsal: 22 zář 2014, 13:22
od Pomisasdf
Mám plynule nastavitelný zdroj o napětí 0-60V / 0-200mA. A potřebuji mít k osciloskopu trvale připojeny 2 kanály kde na jednom bude sledované napětí což problém nebude ale na druhém sledovaný odebíraný proud (ten se bude pohybovat v řádech pár mA takže budu potřebovat slušnou citlivost) bohužel nevím jak takový převodnák DC proudu na napětí sestavit. Našel jsem OZ který se nazývá Current shunt monitor, bohužel jejich maximální povolené napětí je okolo 25V. Tk se ptám jestli někdo neřešil podobný problém či by mi mohl něco doporučit?
Napsal: 22 zář 2014, 13:49
od misocko
Napsal: 22 zář 2014, 14:03
od Pomisasdf
Dík to vypadá že by se dalo použít
Napsal: 24 zář 2014, 15:04
od petrfilipi
Proč nezobrazuješ úbytek napětí na nějakém rezistoru? Osciloskop má poměrně velkou citlivost, tím pádem když tam zapojíš odpor 1Ohm, vznikne úbytek napětí 200mV (což snad nebude cílovému zařízení vadit) a Ty si vystačíš s jedním odporem.
Obecně ale nevím, k čemu potřebuješ zobrazovat DC průběh napětí na osciloskopu - stejně uvidíš nějakou rovnou čáru a přesné napětí budeš jen těžko vyčítat. Nebo to budeš nějak impulzně zatěžovat?
Petr Filipi
Napsal: 25 zář 2014, 19:32
od weed_smoker
Jsou i nějaký I/U převodníky s Hall sondou a OZ v pouzdru podobnym TO-220 (křídlo je půlený a skrz něj se měří ten proud,spodní vývody jsou +,GND,OUT).Některý zvládaj oba směry proudu,jsou v několika řadách od asi 10A do 200A.Jestli jsou "plovoucí" a hlavně do jakýho max.napětí,to nevim.V AR o tom nedávno psal ing.Michal Černý,probíral konkrétně čidlo
ACS758 Pak jsou průvlekový snímače LEM,ty ale v oblasti pár mA budou mít mizernou citlivost.
Napsal: 25 zář 2014, 20:10
od misocko
minule som zo zaujimavosti porovnaval LEM, CAS a odporovy prudovy bocnik (vsetky stale pocas merani zapojene v serii), tlacil som tam asi 2A, skusal rozne frekvencie. pri nizkych su tie hallace este v poho (aspon teda nevidno na skope nejake brutalne deformacie priebehov , vo vyssich frekvenciach je to samozrejme s odporovim bocnikom neporovnatelne - bocnik jednoznacne vedie. neviem co presne pozadujes ale pre sledovanie priebehu na skope by som asi do hallu nesiel.
Napsal: 29 zář 2014, 08:41
od Pomisasdf
Dík za odpovědi. Potřebuji sledovat ten proud kvůli záznamu dat (hodnota proudu se bude vypisovat do texťáku). Ta osciloskopická karta je v PC a sleduje proud hallovo snímače otáček, který odebírá celkově 3-5mA, ale pro větší univerzálnost potřebuji rozsah alespoň 0-200mA.
