Bezdratovy prenos signalu z pudy do prizemi-rodinny dum
Napsal: 06 srp 2006, 20:37
od Lepo
Na pude je klasicky domovni zesilovac se 3 vstupy (I+III+UHF), zdroj s vyhybkou je hned za nim a pak rozboceno hybridem. Neexistuje neco cim bych jednu odbocku bezdratove poslal k nejakemu prijimaci do prozemi. Cca 20 metru. Protazeni koaxu je problem, jedine vrtat stropy. Diky
Napsal: 06 srp 2006, 20:45
od George11
Kdyby ti šlo o to poslat audio-video signál bezdrátově - není problém.K tomu existuje mnoho druhů transmiterů.Ale poslat éterem celé pásmo a ještě k tomu aby to mělo vlastnosti za zesilovačem, to je dost problém.Neznám takové zařízení.
Napsal: 06 srp 2006, 20:54
od Lepo
No jo ale jak to co nejjednodusseji udelat pres av kdyz potrebuji 3 programy?? To je take asi orisek
Napsal: 06 srp 2006, 21:24
od Dratak
Tohle bez kabelu opravdu nepůjde. Signály přijímáš z éteru a těch samých kanálech je rozvádíš. Pokus vysílat signál v té podobě, v jaké je za zesilovačem, by způsobil okamžité chycení zpětné vazby do antén a rozkmitání zesilovače, ze kterého by se tímto stala rušička. Občas se to stane i nechtěně, když výstupní kabel ze zesilovače do rozvodu vyzařuje. Většinou se pak rozkmitává kanálový předzesilovač (je-li použit, v této větvi je největší zisk) a ruší to ostatním příjem na uvedeném kanále.
Konvertovat na jiné kanály (nejspíš do VHF), toto se používá u STA a kabelovek-ale opět se to rozvádí kabelem. Vysílat to nemůžeš, provozoval bys nepovolené pirátské vysílání na uvedených kanálech. A jak bys to přijímal u televize?
Řešení s A/V transmittery taky nepůjde. Pokud máš tři programy a chceš přepínat, musel bys je nejdřív všechny přijímat a demodulovat, abys dostal hotový A/V signál. Třeba tak, že bys tam dal tři stará videa (třeba s rozbitou mechanikou, ale tunery dobré), každé naladil na kanál jednoho programu a výstup ze SCARTu pustil do A/V transmitteru. Tedy vše třikrát. Dole bys každý signál přijímal (opět 3 transmittery) a z každého bys dostal A/V výstup. Na každý pak modulátor, nastavit každé na jiný kanál. Výstupy modulátorů sloučit a výstup pustit do televize. Na ní pak naladit kanály jednotlivých modulátorů.
Tohle je spíš pro zasmání, než nějaké praktické řešení.... :D :D
Nebo dát nahoru staré video ve funkci tuneru (jen jedno), A/V výstup pustit do bezdrátového transmitteru a jeho druhou stranu dát dolů k televizi. Tu pak přepnout trvale na AV. Jednoduché a funkční. Ale když budeš chtít přepnout, poběžíš na na půdu a přepneš na videu.... :D :D
Určitě tedy zakabelovat. Není něco jednoduššího, než to lištovat? Máte třeba telefon? Není rozvod telefonu v trubkách, kudy by se koaxiál podařilo protáhnout dolů (rušit se to nebude)? Máte jiné slaboproudé rozvody, kam by šel kabel přidat? V nejhorším případě-co podél stoupaček vodovodu a konce zalištovat?
Jednou jsem to dokonce tahal komínem. V baráku se kdysi topilo uhlím, přešli na plyn a zcela zrušený komín zůstal. Stačilo na půdě otevřít dvířka, vzít rybářskou saturnu, uvázat na ní větší matku a hodit dovnitř. Kde jsem plánoval vývod, provrtala se díra do komína, strčil ohnutý drát a s ním se saturna vylovila (chce to trpělivost). Po ní se pak tahal kabel. A hned byla stoupačka, ani se nemuselo vrtat... :) :)
Napsal: 06 srp 2006, 23:33
od Crifodo
Už jsem asi 10x radil stavitelům (a hlavně stavitelkám) nových RD, udělejte si šachtu od hřebenu střechy do sklepa, natahejte si koaxy na místa kde budete chtít TV a rádio, natahejte si sdělovací kabely k brance na zvonky, do kotelny na regulaci... většinou koukají jako na úchyla a pak za čas tahají koaxiální opratě po fasádě nebo kupujou bezdrátový zvonky v tržnicích :lol:
Jednou se mi povedlo natáhnout rozvody větrací šachtou na wc a pak pod prahem do místností, ale byla to prasečina...
Provrtat strop těsně u zdi se většinou dá a pak kabel zaškrábnout do omítky, při nejbližším malování se to zamaskuje. Ale musí se dávat pozor na vrták, aby se nezadusil v trámu.. jednou jsem ho vytloukal :x
Napsal: 07 srp 2006, 00:34
od pole
AKo vravi Dratak by to mozno aj slo: a teda
Ale vymyslis to tak aby si nemusel chodit na povalu. Niktore transmitery obsahuju aj prenos IR ovladania od dialkoveho ovladaca. Zohnat taky a video na povale prepinat pomocou tohto ovladaca jednoducho z kresla obyvaku. Takyto IR transmiter nieje ani problem zbastlit.
Napsal: 07 srp 2006, 11:04
od ZdenekHQ
Crifodo: Ti zaškrabávači pod omítku(tím nemyslím Tebe, ale lidi, co zazdí koax i s rozbočovačem) mě přivádějí k šílenství. Když staví dům, říkám jim, dejte tam alespoň krk, teď víte prd, na co všechno jste zapomněli... Pak přijdou, že chtějí antény, ptám se , kde máte stožár, ten se dělá, když se dělá střecha ... Nic. Krk 20 metrů ten nejtenší, alespoň 3 devadesátistupňový úhly, takže tam nejde nic než jeden koax dostat. Digitál to neřeší, nejsou peníze, není tam Prima... Zvedám telefon a volám otce, že mám pro něho dobrej kšeft... 8-)
Napsal: 07 srp 2006, 15:27
od Crifodo
Samozřejmě je nejlepší (v novostavbě :lol: :lol: ) koncepce vymyšlená hlavou, jenže to není tenhle případ 8-)
Soudobé možnosti instalace jsou nesrovnatelné a sortiment taky, navíc do příček z Ytongů se krásně modeluje, to je skoro jako když si člověk hraje s Legem...
To vyškrábání drážky pro bednu na ledničce v kuchyni je už takové zoufalecké řešení, když se lidi rozhodnou že jsou vývojově dál než dvojice plochých dvoulinek z roku 1980 skrz díru v okně... i to ještě pamatuju.
Někdy se bavím tím, že pozoruju detaily interérů v 20 let starých amerických filmech a pozoruju, co všechno už dorazilo k nám :D
Napsal: 07 srp 2006, 19:44
od MirekMH
pole píše:AKo vravi Dratak by to mozno aj slo: a teda
Takhle by to šlo udělat s tímhle : http://obchod.nedis.cz/signys/signys?ac ... 2600100159 ,ale nepočítej s tím,že to bude 100% kvalitka,Je to 2,4GHz a tam je WiFi,tak se tam nějaké to rušeníčko vyskytuje. Prostě vezmi vrták,koax a jeď !! Nic jiného ti nezbývá.....
