Vyrobca trafa
Napsal: 25 zář 2014, 19:42
od Atlan
Dobry den, asi mi to zmaznete alebo presuniete inam.
V zosilnovaci MAG C115-300 odislo trafo, cisty skrat primaru.
Odporuci mi niekto dobru firmu kde mi vyrobia trafo to toho stroja, napetia viem, vykon by mal byt 300W. Sytenie trafa neviem ake je, tak ze potrebuje, firmu co sa vyzna a urobi mi trafo pre zosilnovač a nie nabijacku
Hlavne overena firma 1,2,3, aby to trafo nebzucalo a netopilo.
Dakujem
Napsal: 25 zář 2014, 21:51
od CZJKP1
Velice proslulá firma na transformátory je firma TRONIC anebo TBP Blatná, tomu taky odpovídají ceny, ale bohužel praktické zkušenosti nemám ani s jednou firmou.
Vím, že AUDIO-Transformátory od TRONICU se osazovaly dokonce do DPA222.
Ale nebylo by nejrozumnější původní transformátor zkusit někde nechat přemotat?
A) Budeš mít zesilovač v originálním stavu, s původním trafem, které tam patří
B) Nebudeš platit za to, co už máš, a nic tomu není
C) Vlastnosti trafoplechů zůstanou zachovány
Napsal: 25 zář 2014, 22:12
od hakamusai
Ohledně převinutí řešil bych to tak,ale záleží na jádru.Pokud se trafo rozebere a dá znovu do kupy,změní se parametry.V některých případech se nevejdou všechny plechy.
Napsal: 26 zář 2014, 06:05
od BOBOBO
Úplně normálně jsem tak 2 plechy vyhodil .
Napsal: 26 zář 2014, 06:16
od rolland
Zkušenost mám s firmami:
Tronic
PS electronic
Elektrokov Znojmo
Bohemia Trafo
Sved Liberec
Eximet Trafo
Kvalitu neumím posoudit, prostě co jsem objednal to vždy dodali.
Všichni výše zmínění dělají i kusovou výrobu.
Levnější trafa mívají plechy svařené (vyšší ztráty). Takže nezapomeň v objednávce zdůraznit,že chceš skládané jádro.
Napsal: 26 zář 2014, 18:29
od Atlan
Dolezity detial jedna sa o toroid
Napsal: 27 zář 2014, 08:02
od ZVUK2000
Hoď sem hodnoty, mám pár přebytečných toroidů.
Napsal: 28 zář 2014, 21:02
od Atlan
240V, 2*48V (teoreticky staci 2*45V) a 2*15V vykon 300W, 11,5cm priemer 6,5cm vyska, o nejaky cm vecie nevadi
Nejaky SLOVENSKY vyrobca ???
