QUADCOPTER
Napsal: 28 zář 2014, 21:58
od bastliar
Napsal: 29 zář 2014, 20:27
od TAKJAN
Řešil jsem teď akorát, jak se naučit trošku lítat s vrtulníkem asi 80cm. Neuvěřitelné, co vydrží. Ještě dotaz LiPo aku má plnou kapacitu od prvního nabití?
Napsal: 29 zář 2014, 21:03
od bandolik
Pokud byla Lipolka nová tak musí projít několika cykly vybití a nabití než dosáhne plné kapacity. A myslím že je to závislé na kapacitě baterie protože moje baterky do modelu auta ( 6000mA) musely projít 6 cykly než dosáhy plné kapacity, ale od té doby ( cca dva roky) si ji perfektně drží a to je běžně nabíjím 3A
Napsal: 30 zář 2014, 00:07
od TAKJAN
Dík
Napsal: 17 úno 2015, 10:34
od bastliar
Mám tento quadcopter, no áno nejeden krát tvrdo pristál pri zácviku.
Teraz mi však samovolne lieta do strany.
Čo by mohlo byť príčinou ? poškodené gyro ?
http://chuangxiangtoys.en.alibaba.com/p ... opter.html
Napsal: 17 úno 2015, 13:41
od p32
povolené gyro
Napsal: 17 úno 2015, 22:01
od bastliar
Vľavo dolu je gyro :
http://www.ebay.com/itm/6DOF-MPU-6050-M ... 4ae0a2b5ec
prvotná obhliadka lupou neodhalila uvoľnenie čipu ale to je relatívne.
Napsal: 17 úno 2015, 22:50
od p32
A není tam nějaká součástka u něj prasklá ? Nebo něco jak student ?
Napsal: 17 úno 2015, 22:54
od bastliar
prezriem to podrobnejšie.
Napsal: 19 úno 2015, 11:35
od bastliar
Po prezretí lupou som nič také nespozoroval.
Napsal: 19 úno 2015, 19:01
od p32
Jestli máš podezření na gyro, tak po tom pádu to může být na výměnu. Je nějaký způsob, jak ho otestovat ?
Napsal: 03 bře 2015, 00:20
od bastliar
Netuším.
Napsal: 03 bře 2015, 13:28
od sr71
jak do strany ti to lítá? já když jsem měl quadcopteře (na jiném trochu větším typu) problém s gyrem (svody na vývodech), tak se stím nedalo lítat vůbec, protože se to ihned celé překlápělo na záda
Napsal: 07 bře 2015, 15:28
od bastliar
Preklápa sa to, keď pri znovuzmontovaní sa dajú vrtulky v nesprávnom poradí no ano ono to nie je jedno.
Lieta mi to do vľavo vpred.
