Pokojový vrtulníček
Napsal: 30 zář 2014, 16:57
od TAKJAN
Tohle asi nikdo nespravoval, co? Aku nabitý, led svítí, infra vysílá. Přestalo fungovat po půlroční nečinnosti. Takže koš
Napsal: 30 zář 2014, 19:15
od bandolik
jestli to má půl roku a máš někde ještě paragon běž to reklamovat :D
Napsal: 30 zář 2014, 20:24
od Yarda1
Tipnul bych si. že odešla baterka - prý tyhle baterky nemají rády dlouhodobý stav vybití. V modelářské prodejně ti ji přeměří.
http://www.modelhobby.cz/
Napsal: 30 zář 2014, 20:56
od Michal22
Yarda1: píše na začátku že má aku nabitý. Jedině že by měl velký vnitřní odpor a při zatížení by pokleslo svorkové napětí. Ale to by asi zase nesvítilo...
Napsal: 30 zář 2014, 21:41
od TAKJAN
Svit ledek se vůbec nezmění. Jinak ten krám vydržel neskutečně karambolů a skončil elektricky
Napsal: 01 říj 2014, 06:48
od bu2520
co krystal, kmitá?
Napsal: 01 říj 2014, 09:07
od Honza_dy
Na ledkách nic nepoznáš. Zkusil bych odpojit aku a elektroniku vyzkoušet přes regulovaný zdroj.
Mám podobnou hračku od vánoc a baterku mám úplně na maděru i když jsem ji skladoval výhradně v nabitém stavu.
Baterka se nechá koupit, ale nevím jestli se to vyplatí.
Napsal: 02 říj 2014, 16:56
od TAKJAN
Tak jsem trošku měřil. Napájení OK, na vstupu IC obdélníkové kmity (jdou hodně blbě zasynchronizovat), které zmizí při vypnutí vysílače. Netušil jsem, že to funguje takhle. Nemění se ale s pohybem ovladačů. Takže nakonec zkusím jiné DO, asi to úplně nechcíplo.
