GDO s EF80
Napsal: 02 říj 2014, 03:47
od 5410261230
Nemáte někdo schéma GDO s EF80. Cívky pokud možno bez odbočky. Za pomoc předem díky.
Napsal: 02 říj 2014, 09:49
od ok1hga
tady je zajímavé za pojení pro EF80 od Jirky OK1IKE.
Cívka nemá odbočku, aler je to jen "oscilátor" . . . nicméně, když zapojíš do napájení oscilátoru mA-metr, můžeš na něm uvidět, při přiblížení k jinému rezonančnímu obvodu, znatelný "dip" (malé zhoupnutí rafičky měřáku) . . .
teslácké GDO BM342 používá elku 6F32, jde tam použít i ruská 6ž1p, ale cívka má odbočku . . .
http://www.oldradio.cz/meraky/bm342.pdf
Napsal: 02 říj 2014, 10:17
od ok1hga
na bastlirně je celé vlákno . . .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
a je tam schéma s EC92 . . .
Obrázek
Napsal: 02 říj 2014, 11:04
od 5410261230
Zapojení BM362 bylo právě motivující. Zapojení EF80 jako klystron je pro vysoké kmiočty Já potřebuji začít na 30kHz kde končí moje BM365 a až kam dolezu. Nedělenou cívku jsem chtěl kvůli tomu, že mam již hotové křížové přímo k ladicímu kondenzátoru pro určítá pásma. Jinak mi stačí vhodné zapojení oscilátoru. Nevím ani jestli je vhodnější zapojit ji jako triodu a rozkmitat? EF80ku protože jich mám dostatek včetně patic tu chci také použít pro cívky.
Napsal: 02 říj 2014, 12:00
od ok1hga
5410261230 píše:Jinak mi stačí vhodné zapojení oscilátoru. Nevím ani jestli je vhodnější zapojit ji jako triodu a rozkmitat?
to zapojení s EC92 by po zapojení EF80 jako trioda mohlo fungovat.
Chce to zkusit,
já sám jsem to takhle nezkoušel . . .
. . . je to na vás.
Napsal: 02 říj 2014, 12:57
od ok1hga
těch variant může být mnoho . . .
chce to odzkoušet . . .
Napsal: 02 říj 2014, 14:31
od 5410261230
Díky budu muset trochu experimentovat. Jen ještě pro jistotu výpočet rezonance 1x C ladicí nebo sériové zapojení. :oops: Cívku pokud možno vzduchovou nebo je to jedno.
Napsal: 02 říj 2014, 14:53
od Bernard
V rezonančním obvodě jsou kondenzátory v sérii, takže 0,5 x C jedné sekce.
Napsal: 03 říj 2014, 16:28
od TubeGuru
Zdar, kdysi dávno jsem si poskládal GDM z magického oka podle AR10/1956 a fungovalo perfektně. Dip byl podle mě mnohem výraznější než pokles výchylky miniaturního měřáčku. To jsem však zjistil až po postavení; motivací pro tento GDM byla vysoká cena měřicího ústrojí DHRx oproti magickému oku.
Napsal: 03 říj 2014, 17:50
od ok1hga
TubeGuru píše:kdysi dávno jsem si poskládal GDM z magického oka podle AR10/1956 a fungovalo perfektně. Dip byl podle mě mnohem výraznější než pokles výchylky miniaturního měřáčku
taky zajímavé . . .
. . . pro ty co nemají staré výtisky AR
Napsal: 04 říj 2014, 04:52
od 5410261230
Díky, už jsem prohlížel to s EM85 mám tady jednu EM81 patice souhlasí tak to zkusím. Je trochu slabší tak přižhavím snad to vydrží.
Napsal: 04 říj 2014, 08:57
od ok1hga
5410261230 píše:mám tady jednu EM81 patice souhlasí tak to zkusím. Je trochu slabší tak přižhavím snad to vydrží.
jestli je slabší, už to nemusí kloudně kmitat . . .
našel jsem další, hodně podobná schémata dip-metrů . . .
http://www.circuitsonline.net/forum/view/60524/17
Napsal: 04 říj 2014, 09:41
od 5410261230
ok1hga píše:
taky zajímavé . . .
To obvyklé zpětnovazební zapojení je to s tím uzemněným středem ladicího kondenzátoru ? Osilátor takto zapojeny kmitá v širším rozsahu ? Nebo je to jinak. Díky.
Napsal: 04 říj 2014, 12:31
od ok1hga
5410261230 píše:To obvyklé zpětnovazební zapojení je to s tím uzemněným středem ladicího kondenzátoru ? Osilátor takto zapojeny kmitá v širším rozsahu ? Nebo je to jinak. Díky.
je to jinak,
potřebuješ správnou fázi zpětné vazby, aby to kmitalo.
Buď tam budeš mít odbočku na cívce, nebo uzeměný střed mezi ladícími kondíky.
můžeš si vybrat . . .
Napsal: 04 říj 2014, 13:49
od 5410261230
Myslel jsem toto zapojení viz text "pro kmitočty menší než 40MHz."
