Neidentifikovaná součástka?
Napsal: 03 říj 2014, 19:01
od txx
Na pouzdře TO220 je napsáno:
W0588
§T636AB
podle mého odhadu by to měl být nějaký mosfet tranzistor s kanalem N, ale nemužu najít nějaké info natož náhradu ?
Napsal: 03 říj 2014, 19:12
od ZdenekHQ
Do čeho to je - schema, řídící obvod (driver) atd ?
Napsal: 03 říj 2014, 19:23
od txx
ovládá otáčky ventilátoru
Napsal: 03 říj 2014, 19:41
od ZdenekHQ
Aha. Tak to bude patrně nějaká polovodičová součástka.....
Napsal: 03 říj 2014, 21:49
od monterjirka
Ono se někdy dá tak trochu podle použitých součástek okolo a podle zapojení odhadnout jestli je to tyristor, triak, bipolární tranzistor nebo nějaký FET...
Napsal: 03 říj 2014, 21:54
od weed_smoker
Jestli má ten větrák motor s uhlíkama,tak to může bejt i triak nebo tyristor.Odhadem tak na 600-800V a proud do 8A.Fotka desky řekne víc.
Napsal: 03 říj 2014, 22:46
od txx
je to podle zapojení MOSFET tranzistor nebo IGBT s kanalem N
Ale nemužu ktomu sehnat datasheet s parametry asi špatně hledám :?
Napsal: 03 říj 2014, 22:52
od ok1hga
txx píše:je to podle zapojení MOSFET tranzistor nebo IGBT s kanalem N
a v jakém je to zapojení ?
fotka by nebyla ?
Napsal: 06 říj 2014, 06:09
od BOBOBO
txx nerad fotografuje . A stále kvoká a stále kvoká .
Napsal: 06 říj 2014, 10:55
od weed_smoker
Pokud je to MOSFET s kanálem N,tak zkus IRF840 nebo 9N50.
