Počítač nevidí obsah SD karty v mobilu
Napsal: 06 říj 2014, 17:41
od vrky
Po připojení mobilu Samsung galaxy Y a aktivaci připojení USB nevidím obsah SD karty v mobilu. Mobil kartu vidí a jde s ní pracovat. Pokud kartu vyndám z mobilu a dám do USB adaptéru, počítač mě ukáže prázdnou složku ale ve vlastnostech ukáže využité místo 3,46GB ze 29,2GB. Jde nějak zobrazit soubory a stáhnout jinam než ji zkusím zformátovat?
Napsal: 06 říj 2014, 17:48
od serviceman
Tady je popsané proč ji PC nemůže vidět v mobilu, spolu s výstrahou, že formátování v PC nemusí být kompatibilní s mobilem! Nicméně někteří píší, že ji úspěšně formátovali na FAT32 - zjevně nejsi první.
Napsal: 06 říj 2014, 17:51
od vrky
Bez úspěchu. Mám visty a zkoušel jsem to na xpéčkách.
Napsal: 07 říj 2014, 08:51
od pepik9
Napsal: 07 říj 2014, 13:21
od Mira_A
A co tak to zkusit přes WiFi. Je na to myslím program Air Snort.
Nemáš náhodou už zaplněno na kartě víc jak 6,7GB dat.
Udajně nějaké omezení.
Mám taky Galaxy Y Duos a vím, že s kartou 32GB nešlo vytvořit EXT partion. Partion 2nd se vytvořila, ale po prvním připojení a odpojení už nebyla k dispozici. Na malé 2GB kartě to chodí normálně. Ale ext partion mám pouze 256MB. Když jsem hledal proč našel jsem něco okolo toho, že ty telefony připojí a naformátují 32GB kartu, ale neumí pracovat s její plnou velikostí. Takže při naplnění určitým množstvím dat dojde k problému.
Napsal: 07 říj 2014, 21:03
od vrky
Mám 3,46GB to mě ukazuje pc ve vlastnostech připojeného disku. To jsem z toho daněk. Připojím USB do mobilu a PC. Pc i mobil pípnou že se něco připojilo. Mobil začne nabíjet. V mobilu dám připojit úložiště USB a potvrdím, vyskočí mě upozornění že některé aplikace uložené na kartě nebude možné používat. V PC vyskočí tabulka přehrát automaticky a dá na výběr co chci dělat. Dám otevřít složku. A složka je prázná. Zavřu ji. Dám tento počítač, vlastnosti toho disku který se v pohodě přihlásil, ukáže využité místo 3,46GB ze 29,2GB. Dám otevřít a složka je prázdná. Dal jsem i zobrazit skryté soubory a složky.
Napsal: 07 říj 2014, 21:49
od bu2520
měl jsem podobný problém s sd kartami ve foťáku nakonec to vyřešila nová čtečka karet.
Napsal: 07 říj 2014, 22:01
od vladodyno
2vrky
podobný problém som mal s noname tabletom z Tesco (zrejme kópia samsung) Reaguj len na hlášky počítača po prepojení.
Kies si skúšal?
Napsal: 07 říj 2014, 22:38
od vrky
Kies to vidí a spojí se s ním v pohodě.
Napsal: 26 říj 2014, 18:09
od vrky
Tak mě pomohl WONDERSHARE DATA RECOVERY.
