Kolikkrát zvětšuje lupa s 3/8 dioptriema ?
Napsal: 12 říj 2014, 16:06
od Radimosso
Chtěl jsem si pořídit stolní lupu,
ale narazil jsem na problém,
že výrobce neuvádí přímo kolikkrát zvětšuje,
ale uvádí to v dioptriích.
Je na to nějaký převod?
Kolikkrát zvětší lupa s 3/8 dioptrií ?
dík
Napsal: 12 říj 2014, 16:11
od Jodr
Napsal: 12 říj 2014, 16:12
od serviceman
Zvětšení = (D/4)+1
Nápověda: 1 dioptrie je ohnisková vzdálenost jeden metr.
Napsal: 12 říj 2014, 16:18
od Radimosso
Takže 3/8 D zvětší cca 1,1x ,to je docela skoro nic ne?
proč by to prodávali ?
Napsal: 12 říj 2014, 16:23
od serviceman
A není to třeba 3 až 8, nebo
3+8?
Tady to 3+8 uvádějí jako 3/8.
Napsal: 12 říj 2014, 17:38
od fero_b
Moja pajkovacia lupa priemeru cca 10cm ma vybrusenu este jednu integrovanu sosovku (taku cca priemeru 3-4cm) a ta zvacsuje viacej ako to velke sklo a nebude to tak ze lupa 3/8 znamena, ze to velke sklo zvacsuje 3x a to mensie koliesko 8x ??
Napsal: 13 říj 2014, 13:16
od pajosek2
Taky si myslím,že to bude bifokální lupa. 3 a 8 dioptrií. Kluci,ale zvetšení je přece dáno umístěním lupy vůči předmětu.
Napsal: 18 led 2024, 19:05
od ferdislav
Uvažuji nad koupí takové lupy, ale nevím co vybrat, byli by prosim majitelé ochotni udelat fotku nejakeho smd pod lupou a pripsat typ který vlastní, abych mel predstavu co a jak je v realu videt, případně vyhody, nevyhody daneho typu?
Děkuji!
(účelem je pájení smd pod lupou)
Napsal: 18 led 2024, 19:40
od feliz_navidad
pajosek2 píše:Kluci,ale zvetšení je přece dáno umístěním lupy vůči předmětu.
A také vzdáleností lupy od oka pozorovatele.
Napsal: 18 led 2024, 22:27
od LADER
Čočka která má 8 dioptrií, má zvětšení 3x a ohniskovou vzdálenost 125 mm.
Koukám, že reaguji na starý dotaz, ale už to tady nechám...
Napsal: 18 led 2024, 22:41
od LADER
Nejlepší lupy jsou
asférické - nejméně zkreslují.
O něco horší jsou dvě plankovexní čočky uložené tak, že jsou vyboulené strany dovnitř a rovné ven. Jdou koupit pod názvem
Aplanatické lupy.
A tady.
Běžné lupy (s vyboulením na obě strany), jsou podstatně horší.
Někomu vadí odlesky, tak je pak dobré vybrat ty s antireflexními vrstvami. Nevím, zda se běžně dají koupit.
Napsal: 19 led 2024, 11:52
od Cust
Já si koupil toto:
https://www.gme.cz/v/1505035/proskit-ma ... osvetlenim
Má to dvě skla, menší s více dioptriemi je v madle - musí se to větší povytáhnout a objeví se malé. Malé téměř nepoužívám, to už raději vezmu mikroskop. Velké sklo s podsvícením je hlavní kontrolní nástroj na SMD. Tedy mně vyhovuje 10 D.
Napsal: 19 led 2024, 12:56
od felixbejk
Když už se to téma oživilo, tak se zeptám. A jakou lupu, která bude mít tu ohniskovou vzdálenost aspoň 20cm? Já mám u těchto lampových potíž, že se nevejdu s pájkou pod lupu.
