BM621
Napsal: 14 říj 2014, 02:16
od WLAB
Zdravim,
chtel bych se zeptat, co z dokumentace pro 584 je pouzitelne i pro 621. K 621 mam manual, ale prilozena (nekompletni) schemata (castecne rucne dokomentovana) jsou od 584 (jeden list take od 566A plus neco malo z Teku 464). Odkazy z manualu zhruba na ta 584kova schemata sedi, tedy v oblastech, ktere mne zajimaly. Vi nekdo vic?
621 se k me dostala v zalostnem stavu, protoze kdosi usoudil, ze nejlepsi zpusob prepravy je ceska posta
, kde s tim nejaka guma brutalne flakla, takze ke me se dosla halda srotu. Krabici jsem provizorne srovnal, takze alespon trochu pripomina kvadr (vsechny zadni plasty zniceny na prach), vymenil znicene soucastky na vertikalnim zesilovaci atd.... potiz je v tom, ze to pochopitelne odskakala obrazovka, ktera si sice udrzela vakuum, ale neco se v ni nejspis urthlo, takze v ni obcas "lupne" a zacne navic k prubehu vykreslovat zajimavy veci. Docela se mi libilo jak obrazovka vykresluje (na rozdil od treba 566), ale (pristroj) ma snizeny jas, coz vypada na problem s jasovym prisvitem z casovky A (od ni je videt prubeh jen v beamfindu), B je videt skoro normalne. Casove zakladny se letmym pohledem zdaji byt stejna bida jako v 566(A)...
Ma zde nekdo tu 621 nejak vic prozkoumanou (po schematech se radeji ani neptam...)
Napsal: 14 říj 2014, 19:18
od oravan
nejaku dokumentáciu mám z 621 ak by bol záujem
Napsal: 15 říj 2014, 16:49
od WLAB
Zájem by byl. V jaké je to formě? Elektronická, papírová....? Stačí mi pouze schémata...
Napsal: 15 říj 2014, 18:02
od oravan
PDF
Napsal: 29 říj 2014, 22:27
od WLAB
Zjistil jsem, ze zpozdena casovka B ma nejaky nezadouci signalovy prunik do CZ A. V okamziku startu a stopu pily B je videt "kaz" na prubehu signalu zobrazovaneho zakladnou A. Kaz ma na 98% puvod v pruniku neceho do pily zakladny A. Ale nejak to nedokazu najit. Zatim se povedlo zjistit jen to, ze se to s nejvetsi pravdepodobnosti nedeje v multiplexeru pred horizontalnim zesilovacem... Ale potreboval bych nejaky tip, kde maji ty zakladny nejaky potencialni stycny bod schopny poskodit prubeh pily A. Napajeni to neni, modul volice rozsahu nejspis take ne...
Nejaky tip?
Jinak osciloskop vzal prede mnou utokem nejaky "zlepsovatel".... mraky diod vymeneno za BATXY, IO tesla nahrazeny povetsinou nejakymy suplikovymi zasobami rady LS (ne vzdy ku prospechu), KF521 z integratoru nahrazeno necim jinym (ze se integrator B na nekterych rozsazich rozkmitaval bylo nejak fuk), v signalovych cestach rizeni CZ B byly napajeny podivne kondenzatory, takze pri rychlych CZ osciloskop ukazoval nesmysly. V multiplexeru CZ byl odstranen kondenzator terminacniho clenu
, takze vznikal dalsi preslech z CZ B do A, ale jiny nez vyse....
Kazdy vetsi problem, ktery tam najdu, zatim skoncil u nejakeho zasahu nekoho prede mnou.
Napsal: 29 říj 2014, 23:39
od WLAB
Zahada kondezatoru objasnena... nekdo se tam pokusil mistama doplacat soucastky z 584, ktere v zapojeni 621 nejsou
. Vubec se tam nekdo snazil neco resit tim, ze pridaval nektere soucastky, co v 584 jsou a 621 ne v domneni, ze necemu pomuze....
edit: resil tim nejspis ty preslechy, ale nejak s vanickou vylil i dite.... Preslechy se zdaji lezt z logickych signalu lezoucich z desky CZ... zda se, ze se do signalu vazi kapacitne...
Proc nekdo vymenil 100p za 1n v derivacnim clanku zpozdovaciho obvodu a zmrsil tak prubehy, taky nechapu
Napsal: 02 lis 2014, 01:34
od WLAB
Presny duvod pruniku ruseni do rozmitaciho signalu se najit nepovedlo (nechtel jsem desky vyndavat a studovat motivy DPS nebo hledat nejaka "vylepseni", ktera nejsou videt bez demontaze desek) , ale dle ocekavani pomohlo premistit R33 (4k99) z desky CZ k multiplexeru na desce rizeni CZ (posun asi o 30cm).
(horizontalni zesilovac navazujici na multiplexer CZ ma proudovy vstup a R33 de facto prevadi napeti integratoru na proud. Pri puvodnim umisteni veskere kapacitne vazane ruseni zpusobovalo proud tekouci temer vyhradne do horizontalniho zesilovace s "nulovym" vstupnim diferencialnim odporem a bylo zobrazovano. Nyni tento proud tece do vystupu integratoru. Parazitni ucinek na horizontalni rozklad je dan schopnosti ruseni superponovat rusivou slozku na vystupu integratoru, kde az takto superponovany signal je preveden na proud nesouci informaci pro horizontalni zesilovac. Potlaceni je pak zhruba R33/(vystupni diff odpor integratoru).
Prubeh na stinitku je nyni naprosto bezvadny.
Zbyva doresit celkove snizeny jas pristroje.
Edit: snizeny jas zpusoben zlomenym vodicem privadejicim zem na potenciometr jasu.
Takze v rezimu Non-Store uz to docela funguje.... jen mne ponekud mne, ze nejde doostrit hezky ostra stopa v rozsahu celeho stinitka... Pametove rzimy asi nema moc cenu resit, protoze pametova cast obrazovky naraz ve zcela ve zdravi neprezila....
Mimochodem, nema nekdo nahodu nahradni obrazovku 154-0750-00?
