Citlivost sluchátek 4kohm
Napsal: 14 říj 2014, 13:58
od kulikus
Jaké je porovnání citlivosti
stařičkých sluchátek o impedanci/odporu 4kohmy
a dnešních sluchátek k počítači 2x220ohmů?
Ta počítačová jsou slušně slyšet při buzení sinus signálem o amplitudě 25mV.
Napsal: 14 říj 2014, 14:17
od ZVUK2000
To nemá s citlivostí moc společné. Reprák 4Ω bude také hrát hlasitěji než 8Ω.
Napsal: 14 říj 2014, 14:19
od ok1hga
citlivost bude asi dost podobná, ale tím že mají zcela rozdílnou impedanci,
je jejich využitelnost diametrálně odlišná.
Navíc stará vysokoimpedanční sluchátka byla s membránou laděnou na konkrétní kmitočet a měla výraznou rezonanci.
Dnešní sluchátka jsou vyráběna, pro co nejširší přenášené pásmo,
ale na úkor citlivosti . . .
Protože jsou ale dnešní technologie dále, jsou i citlivosti docela dobré.
třeba použití nízkoimpedančních sluchátek přímo ke krystalce není možné,
zatlumí vstupní rezonanční obvod a nehraje to.
Pokud použiješ k nizkoimpedančním sluchátkům vhodný převodní transformátor, půjdou použít i na tu krystalku . . .
Napsal: 14 říj 2014, 14:20
od kulikus
20x větší odpor, 20x více závitů, 20x menší proud -> stejná síla na membránu
Proč to vyráběli?
Napsal: 14 říj 2014, 14:42
od TubeGuru
Zdar, proč to vyráběli? A jak by se asi dal poslouchat ve svých počátcích třeba rozhlas, krystalky se i prodávaly; je to zkrátka součást technického vývoje.
Napsal: 14 říj 2014, 14:46
od mihal
kulikus píše:Proč to vyráběli?
Ak to nie je povzdych ale otázka, tak pôsobí zvláštne, pretože na ňu odpoveď už padla.
V dobe, keď bolo potrebné silniť elektrónkou bolo konštrukčne jednoduchšie, lacnejšie, spoľahlivejšie naviazanie do obvodu vyššou impedanciou. Citlivé slúchadlá potreboval i poľný telefón, kde bol jeden pól zem. Armádne zásoby týchto meničov potom plnili najrôznejšie konštrukcie do 80.rokov.
Napsal: 14 říj 2014, 14:57
od ZVUK2000
Nebo u polního telefonu. Vedení může mít odpor i několik desítek Ω. Při použití sluchátek s nízkou imp. by se většina signálu "vytratila" v káblu
Napsal: 14 říj 2014, 15:33
od sr71
myslím že vysokoimpedanční sluchátka se dříve používala i v leteckých kuklách, tedy ve spojení s leteckou radiostanicí
Napsal: 14 říj 2014, 16:24
od Achab
Je to možné, mám leteckou kuklu od Luftwaffe a všité náušní "kapsy" rozměrově odpovídají plochým vysokoohmovým sluchátkám.
Viděl jsem starší sovětská letecká sluchátka - nízkoimpedanční 32Ω a měly podstatně větší rozměr náušníků.
Napsal: 14 říj 2014, 16:31
od sr71
přesně tak, ta moje sluchátková vložka také pochází z pilotní kukly luftwaffe
Napsal: 14 říj 2014, 19:37
od TAKJAN
Docela mne to překvapilo:
Každý radioamatér, kutil a dokonce i technicky zaměřený rozpadlík by měl mít ve své výbavě vysokoohmová sluchátka o celkové impedanci cca 4000 ohmů (tj. 2x 2000 ohmů na každém uchu). Alespoň jedny, a funkční. A nemusí být přitom ani staromilec, ani "krystalkář". Kvalitní sluchátka jsou sice pro stavbu krystalky a jednoduchých přijímačů téměř nezbytná, ale uplatní se i jako "hledač" závad a ve spojení s jednoduchým můstkem i jako citlivý "měřící" přístroj. Kvalitní radistická vysokoohmová sluchátka mají totiž zcela mimořádné elektroakustické parametry, posuďte sami:
- Abyste ve sluchátkách zaslechli nepatrný náznak zvuku, stačí napětí 0,0004 voltu a výkon 0,000 000 000 04 wattu.
- Abyste ve sluchátkách uslyšeli slabě hudbu nebo řeč, stačí k tomu napětí 0,01 voltu a výkon 0,000 000 025 wattu.
- Abyste ve sluchátkách uslyšeli hudbu nebo řeč středně silně, stačí k tomu napětí 0,1 voltu a výkon 0,000 0025 wattu.
- Abyste ve sluchátkách uslyšeli hudbu nebo řeč silně, stačí k tomu napětí 1 volt a výkon 0,00025 wattu.
- Abyste ve sluchátkách uslyšeli hudbu nebo řeč bolesivě hlasitě, stačí k tomu napětí 10 voltů a výkon 0,025 wattu.
- Abyste sluchátkách poškodili, musíte do nich pustit napětí 150 až 200 voltů.
Sluchátka tedy jako jedna z vyjímečných radiosoučástek zvládají rozdíly mezi napětím v poměru téměř jedna ku milionu. Samozřejmě kmitočtový rozsah je poměrně omezený a nemůžeme jej rozhodně označovat nálepkou "Hi-Fi", nicméně střed charakteristiky je v oblasti od 250 do 3000Hz. Sluchátka,za cenu "plechového zvuku", zvyšují srozumitelnost a naopak potlačují šumy, praskot a hučení, což je z hlediska komunikace velmi pozitivní.
Napsal: 14 říj 2014, 22:01
od monterjirka
TAKJAN to popsal moc pěkně.
Jestli je nyní "levnější" elektronický obvod, kterým se to zesílí, než "větší cívka", dříve to bývalo i jinak, takže se to dohánělo citlivostí sluchátek, "citlivostí" reproduktoru i za cenu šílené frekvenční charakteristiky.
Když se dobrá sluchátka nasadila na uši v klidném tichém prostředí, stačilo se oběma vývody dotýkat jazyku a mělo by být slyšet nepatrné lupnutí, když to nestačilo, jedem vývod se obalil alobalem a tu už bylo slyšet i když sluchátka nebyla "absolutně citlivá"...
Napsal: 14 říj 2014, 22:19
od Bernard
Podstatnou úlohu tady má výkonové přizpůsobení. Pokud má krystalka (nebo jiný zdroj) dodat maximum elektrického výkonu do sluchátek, musí být výstupní impedance krystalky (zdroje) a zatěžovací impedance sluchátek na obdobné hodnotě. A to bude těch pár kiloohmů.
Napsal: 14 říj 2014, 23:35
od mtajovsky
Taková sluchátka byla můj první "měřák".
Napsal: 15 říj 2014, 06:54
od konosuke
Některá prastará vysokoimpednční sluchátka (Universum, Telefunken, Philips...) měla otočný prstenec jehož povolením nebo utažením se kovová membrána přiblížila nebo oddálila elektromagnetům o nějaký ten půlmilimetr čímž šlo v určitých mezích doladit citlivost měniče i hlasitost pořadu. Fungovala i jako jednoduchý "měřák" spíš tedy indikátor v sérii s plochou baterii ke kontrole rezistorů, kondů i diod, sledovač signálu...nebo mikrofon k domácímu telefonu.
Citlivost běžných sluchátek 32-600 Ω pro hi-fi je kolem 100-105 dB.
