autodiagnostika VAG KO?
Napsal: 15 říj 2014, 22:23
od fero_b
mam autodiagnosticky kabel VAG11.11 (HEX+CAN), fungovalo mi to s verziou SW VCDS 11.11.3 (s ross-tech direct driver interface), chcel som menit zadne brzdy (auto ma elektricku parkovaciu brzdu - takze to treba otvorit diagnostikou. podla postupu som siel - a v SW chybalo tlacidlo na ON/OFF - ked som dal brzdu otestovat - tak to islo (3xmotor brzdu zatiahne/pusti) - ale otvorit, aby som mohol vymenit dosky a kotuc - nic... tak ze dam novy SW (je verzia 12.12.3) ale s nou jaksi driver na kabel nefungoval, a docital som sa, ze treba zrusit ten priamy driver a treba tam nainstalovat driver pre FT232R - co su take USB - seriove linky. Stiahol som drivery odtial
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm a ked som zapichol kabel do USB (original driver som mal odinstalovany) - tak som pozrel na detaily a ukazovalo VID_0403&PID_FA30 - a to som pripisal do patricneho inf suboru - aby sa ten driver chytil - a aj sa podarilo nainstalovat "driver pre seriovu linku" - ale ako som s tym experimentoval (len som vela krat vytiahol ten kabel z USB a zas som ho zastrcil - co by nemal byt problem, je to na take zaobchadzanie navrhnute), po case mi dajak ten driver prestal chodit, a vsimol som si ze teraz ukazuje VID_0403&PID_0000 - tie cisla ma ten USB HW asi dakde v sebe napisane - s cim sa hlasi do PC-cka, je to KO? ked tam hlasi PID_0000. Je to osadene ATMEGA162 a smerom do PC je FT232GL. Myslite ze sa mi oplati vymenit to FT232GL ? dakujem za vsetky podnetne myslienky. Fero
Napsal: 15 říj 2014, 22:28
od fero_b
este som zabudol poznamenat, ze teraz to nechodi ani so starou verziu SW 11.11.3 a "direct driver" (co predtym fungovalo) - direct driver mal napisane v inf subore tie spravne cisla (teda PID_FA30) a ked sa teraz HW hlasi s PID_0000 tak sa ani tento driver nechcel chytit, - ked som mu pripisan PID_0000 tak sa chytil aj ze "pracuje spravne" ale diagnostika nebavi... - tak sa asi daco toto... len ma metie ci aj VID_0304 hovori ten atmel, lebo ak hej, tak potom komunikacia nejak ide, len preco hlasi PID_0000 ?
Napsal: 16 říj 2014, 00:09
od Standa99
Klasika, neoriginální kabel, ta verze 12.12.3 ti přepsala náplň a tím pádem kabel umrtvila. To že se to děje u čínských (kopií) kabelů je věc známá několik let, takže sis zbytečně nadělal problémy.
Napsal: 16 říj 2014, 07:57
od fero_b
Hmm, to je smutne slaka, zas to nie je az taka velka zivotna strata, brzdu som aj tak s tym nevedel otvorit, asi neorigo kabel ked funguje, tak nema vsetky fcie v tom softweri pristupne...Asi sa s tym kablom uz nic neda robit, ale aspon som si mohol citat logy z diagnostiky...ale nasiel som na webe pekny navod na brzdy...je tam obyc 12v motor 2 piny takze sa da dvoma drotmi a 12v baterkou otvorit celust... co sa tyka kabla, nechapem preco to cinski plagiatori nespravia tak ze vsetky pokusy o preflesovanie firmweru neignoruju...tym by stara verzia stale sla, ked by som ja pajcoval taky soft tak by som si nedal prepisat nic u seba, ved oni nemozu znicit fyzicky kremik len nejak prepisat obsah nejakej flasky...
Napsal: 16 říj 2014, 08:20
od Nakadah
Da se to opravit. Podobne sem si blbec odpalil kabel verze 7.04.
Napr.
http://forum.gsmhosting.com/vbb/f787/ho ... a-1608230/
Nicmene me stejne ceka nakup noveho. Po oprave nedokazu delat nektere adaptace, opravit servisni intervaly a tak.
Napsal: 16 říj 2014, 08:55
od fero_b
diky, inak ak by niekto potreboval vymienat zadne dosky bez VAGU
http://www.a5oc.com/forums/a5-s5-topics ... thout.html
rozmyslam nad tym kablom, neviem uplne presne co je v tom firmweri v atmeli, a opravte ma ak mam zlu predstavu, predstavujem si to tak, ze vsetky prikazy (myslim tym logiku a strukturu) ma ten soft na PC-cku
a ten kabel je len akysi prevodnik medzi seriovymi linkami ci uz COM->CAN alebo USB->CAN, CAN zbernica a jej protokol je verejna vec, tak v com spociva know-how toho softweru v kabli? (chapem know how toho SW na PC)
Napsal: 16 říj 2014, 09:00
od Standa99
Hlavně bacha při koupi nového, číňani už šetří a nestrkají tam Atmega+FTDI. Na ten kabel mají upravený VCDS např. 11.11.3, kde originál VCDS 11.11.3 s tím kabelem nejede, tím pádem s ním nepojede ani žádná česká verze. A hlavně s tím kabelem neuděláš všechno.
Napsal: 16 říj 2014, 09:19
od Nakadah
Diky za info, dobre vedet. Nakup noveho udelat musim, protoze s kabelem co umi jenom cist se pracovat neda. Umel bys doporucit nejaky? Treba primo odkaz?
Mit 10k volnych koupil bych klidne original a mel klid, ale to si nemuzu dovolit. Delat mechanika tak by si kabel na sebe vydelal, ale takhle ho mam jenom pro osobni pouziti.
Napsal: 16 říj 2014, 09:37
od fero_b
ja to iste co Nakadah - nechcem davat cez 350$ za origo, mam to len na domaci servis
Napsal: 16 říj 2014, 12:36
od Standa99
Doporučit neumím, ale kup to, kde budeš mít jistotu, co je tam za střeva. Prolez fóra (vw koncern) a tam najdeš tipy na koupi (furt někdo shání a vybírá).
Kdysi na fóru vwclub někdo prodával origo (jen) kabel za cca 4,5tis., což jsem nevzal a lituju toho.
Napsal: 16 říj 2014, 12:46
Ako funguje ten originalny kabel - SW automaticky preflashuje firmware na novsi, ak treba?
Napsal: 16 říj 2014, 12:59
od Standa99
Tak tak, mají to takhle ošéfované, že (většinou) nová verze VCDS naflashuje do kabelu nový firmware, aby byl s novou verzí funkční. A pokud zjistí, že je sériové číslo kabelu na blacklistu, tak ho umrtví.
Napsal: 16 říj 2014, 15:55
od fero_b
ja len nechapem ako moze "umrtvit" tie cinske sunty, slaka sak ked som cinan a pisem na to SW (a mam osnifovanu komunikaciu s originalom) tak vsetky pokusy o nejake prefleshovanie firmweru ignorujem... jak mi moze niekto po USB kabli prikazat aby som si prepisal daco vo flashke? - ale bohuzial Standa99 ma pravdu - daco sa s tym stane, a potom uz ukazuje PID_0000 - a ked to aj prepises v inf subore ku driveru - tak driver sa chyti, ale software uz nebavi...
Napsal: 16 říj 2014, 16:00
od Atlan
Si mimo cinan zobral mikroskop a precital co je zapisane na jednotlivych pametovych poziciach a potom ten soft napalil do noveho procesora a nema sajnu aky soft vlastne napalil
Napsal: 16 říj 2014, 16:15
od pocitujlasku
presne, tak ako pisal Atlan, cinan urobi kopiu 1:1, skusi ci to ide a hotovo.
Niekde som cital clanok, ako chlapik presunul vyrobu neviemcoho, ale bolo to pripojene na net, do ciny a o nejaky cas sa na jeho server zacali hlasit divne zariadenia. Cinania proste skopcili fw a pajcli do fake.
