SDH100F40T dvojitá dioda (asi)
Napsal: 16 říj 2014, 09:40
od Milan121
Nemohu sehnat žádnou relevantní informaci o této součástce.Pravděpodobně je to dvojitá dioda v pouzdru TO247.Použita je ve svářecím invertoru na sekundární straně.Jakou bych mohl požít náhradu?
Napsal: 16 říj 2014, 09:56
od Michal22
Hm, tak opravdu je to nějaká dost neobvyklá součástka. Jediné co jsem vypátral je to, že by výrobcem měl být Infineon. Tak jim zkus napsat, za to nic nedáš: https://www.infineon.com/cms/en/about-i ... s/support/
Napsal: 20 říj 2014, 10:48
od Milan121
To teda nevím jak by ta moje komunikace s firmou dopadla :-)) .
Ale našel jsem v GESu dvojitou rychlou diodu 60APU04.Její cena je 109,- Kč a tak si myslím, že by neúspěch nebyl až tak drahý.
Napsal: 27 bře 2019, 23:38
od anca1
Dobrý večer, nechci otvírat nové téma, ale mám stejný problém.
Včera mě opustil svářecí invertor a po rozebráni jsem zjistil, že jsou proražené dvojité diody
SDH100F40T.
K diodám jsem nenašel žádné informace a tak se chci zeptat, jestli mohu použít
podobnou rychlou diodu a jestli dobře chápu údaje na pouzdře, že by se mělo jednat
o dvojitou diodu 100V a teď nevím, jestli je myšleno 2x20A a nebo 2x40A.
V invertoru jsou použity dvě a invertor by měl dávat proud až 100A.
Děkuji za odpovědi.
Napsal: 28 bře 2019, 10:12
od PavelFF
Téměř 99,999% jistota je , že číslo odkazující na proud vyjadřuje střední proud celou součástkou a zároveň každá z obou diod umí jen(zhruba) polovinu proudu. Takže například náhodně vybraná dioda MOSPEC U30D60C Switchmode dual ultrafast power rectifier, 30A, 600V, 50ns umí proud 2x15A , nikoli 2x30A.
Dál už je to trochu nejisté, ale první číslo v označení většinou znamená proud a druhé napětí. V tvém případě by to znamenalo, že dioda papírově umí 2x50A /400V. To odpovídá parametrům tvého invertoru. Některé firmy to značí i jinak, někdy čísla nevyjadřují nic konkrétního. Ale to snad nebude tento případ.
Napsal: 28 bře 2019, 16:02
od anca1
Děkuji moc za odpověď! Trochu jsem taky pátral a dospěl jsem ke stejným závěrům, jako ve vaší odpovědi a tak mi ty hodnoty dávají i víc smysl!
Takže, pokud to dobře chápu, bude vyhovovat třeba i čtveřice DSEI60-06A.
Na chladiči je pro ně místo. Výrobce počítal dokonce se šesti kusy diod!
Ještě jednou moc děkuji.
