Triak BTA06/400-čím nahradit?
Napsal: 16 říj 2014, 15:13
od dorlog
Dobrý den,
sestavil sem si barevnou hudbu. Fungovala skvele. Do doby nez sem ji chtel dat do krabicky. Povedlo se mi zavadit o chladic a tim znicit triak BTA06/400. Nahradil sem ho Triakem BT137/500. Sice jede ale citlivost nulova. Misto blikani dle hudby, jen sviti a to i kdyz zrovna nic nehraje. Prikladam Schema. Predem dekuji za rady. Ps.: misto vstupu 24VAC sem pouzil 16VAC.
Napsal: 16 říj 2014, 15:22
od Michal22
No, já bych to pojmenoval opačně- ta tvoje náhrada je až moc citlivá:
BTA06- Igt=50(25)mA, Il= 40(20)mA, Ih= 50(25)mA
BT137- Igt= 10mA (max), Il=20mA (max), Ih= 10mA (max)
Ale nic není ztraceno- zkus odpor v G zvýšit z těch 180Ω na 820-1000Ω.
Napsal: 16 říj 2014, 16:46
od dorlog
oki zkusim a napisu jak to dopadlo
Napsal: 16 říj 2014, 18:36
od monterjirka
Jak je dělaný plošný spoj pod triakem? Není tam problém s tím, jestli je nebo není A2 spojené s chladičem?
Napsal: 16 říj 2014, 20:05
od dorlog
monterjirka- dam sem foto spodni strany
Napsal: 16 říj 2014, 20:09
od dorlog
Michal22-odpor u triaku v bodu G sem zvisil pomoci rezistoru 1kohm. Vysledek stejny, stale jen sviti a to i v pripade ze tam nejde frekvence zvuku
Napsal: 16 říj 2014, 20:38
od Michal22
Ták, ještě jedna věc- změř příslušný budící tranzistor. Pokud se ti povedlo odpálit triak, nebylo by vůbec nemožné že by se prorazil i on.
Napsal: 16 říj 2014, 22:19
od monterjirka
Když se vrátím k mému prvnímu příspěvku, nezkoušel jsi změřit jestli nemáš zkrat mezi A1 a A2 triaku?
Pokud mám správné podklady, tak BT06... nemá A2 na chladiči, BT137 má A2 spojen s chladicím křídlem a pokud by byl chladič spojen s "GND", je jasné, že to musí svítit.
Napsal: 16 říj 2014, 22:32
od Michal22
monterjirka- no, přiznávám žes mě nahlodnul, a ono fakt- podstatné je to A v označení, to znamená izolovaný. BTB je neizolovaný.
Takže ano, pokud má chladiče uzemněné, tak máš pravdu...
Napsal: 17 říj 2014, 18:42
od dorlog
Michal22-triak se mi nespalil. Znicil sem nozicky u triaku pri montazi zhotoveneho plosneho spoje do bezpecnostni krabicky, tim ze sem zavadil o chladic. Opravit nesel!
Monterjirka-chladic je uchycen sroubem k triaku a chladic neni uzemen (neni nijak pripajen k plosnemu spoji)
All-ostatni dve vetve funguji skvele, ale tato jedna jen sviti a to i pri regulaci pomoci potenciometru
Ps.: prikladam foto shotoveneho plosneho spoje ze spodu i ze strany soucastek
Napsal: 17 říj 2014, 18:59
od dorlog
Pridavam jeste lepsi kvalitu:
Napsal: 17 říj 2014, 19:05
od masar
Už to napsal
Michal22: vyměň tranzistor T2 (BC238?).
Napsal: 17 říj 2014, 21:35
od otakarv
dorlog píše:Michal22-triak se mi nespalil. Znicil sem nozicky u triaku pri montazi zhotoveneho plosneho spoje do bezpecnostni krabicky, tim ze sem zavadil o chladic. Opravit nesel!
Také jsem si myslel že ten triak odpálil zkratem pod napětím, ale zde píše že mu pouze zničil nožičky při vkládáni do bezpečnostní krabičky. Tak podle mě by zbytek měl být v pořádku ale člověk nikdy neví, že jo.
