MSIE 8 nezobrazí www.seznam.cz - vyřešeno.
Napsal: 19 říj 2014, 18:27
od jjilek
Narazil jsem na mnou doposud nepozorovaný problém. Na PC s winXP a MSIE 8 se nezobrazí webová stránka www.seznam.cz. Ostatní stránky se zobrazí bez problémů. Pokud použiji Google Chrome je všechno OK. Je to asi v nastavení MSIE 8, jen nevím, kde. J.
Napsal: 19 říj 2014, 19:22
od Achab
U IE8 je možné blokovat přístup přes nastavení "Možnosti Internetu" > záložka "Obsah" > "Poradce hodnocení obsahu" - "Povolit" > záložka "Schválené servery" (povolit vždy - nikdy - odebrat). Jinak lze blokovat na konkrétním webu pouze cookie.
Ale bude to nejspíš jiný problém, zkus jestli není v IE poškozený zástupce Seznamu.
Napsal: 19 říj 2014, 19:33
od masar
Zkus do adresního řádku napsat ip adresu 77.75.72.3
jest-li namá IE problém s DNS serverem. :wink:
Napsal: 19 říj 2014, 19:40
od ohryzek36
Není problém v SSL protokolu? Typicky se to projevuje tak, že nefungují stránky, co mají na začátku https:// (třeba ZČU), ale seznam ty protokoly používá i tak - ve firefoxu mi to blbne, když mám přepnutou lokalizaci PC na cizí jazyk (asi se to prostě mezi sebou nedomluví), akorát nevím, jak to řešit - prostě nechodím na seznam (také to není špatné řešení).
Napsal: 19 říj 2014, 19:47
od Achab
masar píše:Zkus do adresního řádku napsat ip adresu 77.75.72.3
Možná má jinou adresu DNS, zkusil bych z adresního řádku přímo "http://www.seznam.cz"nebo odkaz z vyhledávače.
Napsal: 19 říj 2014, 20:06
od vrky
Nemáš náhodou vir který ti blokuje domovskou stránku?
Napsal: 19 říj 2014, 21:18
od jjilek
Zkusil jsem postupně všechny tyhle tipy, nápady a nastavení jeden po druhém a stále nic. Ostatní adresy, které zkouším, jsou v pořádku. Proč by tedy chyba byla v MSIE? Až budu mít náladu, zkusím přeinstalovat MSIE8 a mezitím mohu vyzkoušet, jestli je to i v MSIE6. Taky pustím postupně Avast a Spybot.
Napsal: 19 říj 2014, 21:22
od forbidden
Spusť to bez doplňků. Třeba je tam nějaký svinstvo, který to blokuje.
Napsal: 19 říj 2014, 21:37
od jjilek
Doplňky jsou tady, nic neobvyklého se tam nevloudilo:
Spuštění bez doplňků, stále stejný problém.
Napsal: 19 říj 2014, 22:16
od masar
A co IE vlastně vypíše místo zobrazení stránky? Snad alespoň nějaké hlášení nebo něco? :wink:
Co přes nějakou proxy, nezkoušels?
Napsal: 19 říj 2014, 22:43
od p32
Podle mě je to jasný, nemáš nastavenou úroveň ochrany. Dej si do povolených i https://www.seznam.cz
Seznam už není na http, ale na https !
Napsal: 20 říj 2014, 08:05
od jjilek
Ani tohle nejde. A povolil jsem všechno, co jsem našel.
Napsal: 20 říj 2014, 08:30
od Standa99
Úplně zbytečné vysilování (i kdyby to bylo čímkoliv), proč v dnešní době řešíš nějaký předpotopní IE8?
http://support2.microsoft.com/kb/968089/cs
Napsal: 20 říj 2014, 08:34
od jjilek
Na takové pt... od věci asi nikdo není zvědavý?!
Napsal: 20 říj 2014, 08:37
od Achab
Pokud je to skutečně nastavením šlo by zkusit obnovit IE do výchozího stavu (záložka "Upřesnit" > tlačítko "Obnovit" > potvrdit) a případně znova uživatelsky nastavit.
U mě funguje v IE8 Seznam bez problémů, nemám ho ani v důvěryhodných serverech a úroveň zabezpečení je výchozí (výchozí úroveň jedné nebo všech zón lze obnovit na záložce "Zabezpečení").
