Stereo system Tesla SM580 - stále se točí motorek posuvu
Napsal: 20 říj 2014, 16:34
od VirtualMan
Ahoj!
Koupil jsem na aukru a začal resuscitovat tesláckou věž SM580. K ní mám dva dotazy:
1) Magneťák už mi po výměně hlavy a seřízení páskové dráhy chodí, ale co mne zaráží, že motorek posuvu pásky (ten co točí přes řemínek setrvačníkem) se trvale točí. I když třeba poslouchám rádio. Je to normální, nebo je někde problém? (spínací tranzistor, paměť 74188...)
2) U rádia se mi nepřepíná stereo dekodér do sterea. Signál silnej jak silnice (z kabelovky) a nic. Při přelaďování občas problikne zelená led jakoby se to občas mžikově přeplo do sterea, ale hned zhasne, a jede to mono. Je tam A290D. Co by se na něm mohlo pomrvit?
Díky Vladimír
Napsal: 20 říj 2014, 17:18
od starecd
Je to tak, že se motorek rozběhne po vložení kazety.
http://www.radiojournal.cz/schemata/sm580.pdf
Napsal: 20 říj 2014, 18:04
od DKL
Co si pamatuju tak posuvový motorek se rozbíhá po vložení kazety.
A ve stereodekodéru bych nejdřív prověřil fólivé kondenzátory a taky trimr jestli s ním někdo (třeba i čas) nehnul.
Napsal: 20 říj 2014, 18:07
od keemo
ten motorek je krmeny sietovym napatim ako u starsich modelov?
Napsal: 20 říj 2014, 18:33
od kovar
Koukni do SM. Kdysi dávno jsem něco podobného řešil a byla v háji paměť na řídící desce.
Napsal: 20 říj 2014, 22:33
od VirtualMan
Tak jsem se do toho ponořil trochu důkladněji a zjistil jsem následující:
1) Podle schématu by na to odpojení motorku měl být určený pérový svazek
SvK, umístěný na levé straně mechaniky a připojený přes konektor K10 na základní desku. (konektor motoru, modrá-, červená+, bílá pérový svazek, spínaný proti zemi.)
Nevím jak u jiných verzí s tou samou mechanikou, ale zde se na spouštění motoru ty logické obvody a paměť vůbec nepodílí, a spíná se to opravdu po vložení kazety, nahoře vlevo je vedle páčky co kontroluje vylomení okénka proti přepsání záznamu ještě jedna taková páčka, a ta je spřažená s tím pérovým svazkem.
Pérový svazek už byl po letech "bezkontaktní", takže jsem ho musel opatrně vyndat, ojet plátýnkem namočeným do sidolu a lehce nakonzervovat kontoxem.
2) U toho stereodekodéru to skutečně chtělo pohnout s trimrem. Tohle dělám velice nerad, tak se mi do toho nechtělo, ale zabralo to, a rádio už je ve stereu!
Díky! V.
