LG CF-21D30X, chassis MC64B, náhrada VN trafa 154-375F
Napsal: 22 říj 2014, 20:17
od ARDO
je z televize LG cf-21d30x šasi MC64B
mohu ho prosím nahradit VN trafem s označením 154-189H ?
předem děkuji za odpověď
originální VN trafo střílí.nevím přesně odkud,ale praskliny v tmelu jsou v okolí trimrů focus a UG2 a u feritového jádra (nahoře) je taky prasklinka. (tam je na plastu vn trafa i vidět,že zřejmě odtud šli výboje
Napsal: 22 říj 2014, 20:41
od otakarv
Zde by měly být pravděpodobné náhrady Tvého VN trafa, VN trafo 154-189H tam není takže asi nebude jej možné tímto nahradit.
Napsal: 22 říj 2014, 20:54
od ARDO
děkuji za odpověď.To je ovšem chyba,že by jím to nebylo možné nahradit.Nové již nemá cenu kupovat
zalepit to staré je asi problém ,že?
Člověk nevidí dovnitř toho trafa,co se tam děje
viděl jsem ,že to někdo lepil někdy silikonem či plastem..Ovšem nevím,zda to pomohlo
Napsal: 22 říj 2014, 21:06
od Philip_Fry
ASWO říká, že náhrada je FBT40152, do 5 dní v AME, cena 415Kč.
Napsal: 22 říj 2014, 21:11
od otakarv
Tak pokuď bys přesně věděl odkuď to VN srší (vystřeluje), dá se to lehce zjistit při puštěným TV a při vhodném přítmí ale je také riziko že si to střílení sebou vezme nějaké polovodiče do křemíkového nebe ale v tomto případě to je myslím si celkem jedno buď se podaří a nebo né. Po zjištění místa sršení VN trafo vypájíš, místo odkuď srší výboje opatrně vybrousíš od zuhelnatělých zbytků plastu (nejlépe malou kulatou zubařskou nebo obdobnou frézkou upnutou v mikrovrtačce) a když je to místo čisté, zbaveno všech zbytků nečistot tak tam naneseš silikon z tuby pro sanitární účely třebas (já jsem používal bílý). Vrstva by měla být dostatečně silná (já nanášel tak 5 a více mm) a řádně vytvrzená. Po tomto úkonu VN trafo dáš nazpět a můžeš odzkoušet.
Já "opravil" takovýmto způsobem několik VN traf, některá jedou ještě dodnes a to je abych nelhal něco do 10-ti let.
Napsal: 22 říj 2014, 21:40
od otakarv
Na elektroda.pl
tu použil VN trafo 154-177b.
Napsal: 22 říj 2014, 23:03
od ARDO
tak nakonec jsem objednal nové
http://www.ame.cz/HR7906-F14N5005-Eldor ... 10699.aspx
Někde psali,že v tomto šasi při vadném trafu odchází vertikál.což by snad nebylo až tak hrozně ještě.
Napsal: 25 říj 2014, 23:03
od ARDO
Tak trafo mi přišlo,osadil jsem ho.nastavil jsem UG2 a FOCUS na minimum a zapnul.za chodu jsem nastavil UG2 a focus aby byl obraz co nejlepší,ale je to jen od oka.
je nějaký lepší odbornější postup jak to seřídit?
předpokládám,že v Servisním Menu položka UG2 není u tohoto šasi
Napsal: 26 říj 2014, 01:06
od jojo4
Ano je aj odbornejší,ale je aj jednoduchší,UG2 nastaviť na max,kým nie sú vidieť spätné behy ,potom ubrať a nastaviť fokus
Napsal: 26 říj 2014, 02:21
od ARDO
díky
ale to je víceméně to samý co jsem udělal i já
u těhle ,,jednoduchých" CRT TV s 90st. vychylováním se to třeba fakt nastavuje jen ,,od oka" ,ale budu velice rád,když odepíše ještě pan kokun atd...
Napsal: 26 říj 2014, 23:51
od ARDO
tak zlepšující rady nepřišly
tak jsem udělal tak,jak jsem psal.Jas nastaven naplno a nastaveno UG2 ( aby byl obraz rozumně světlý při 100% jasu) .pak jsem jas snížil v menu na 50 procent a je to OK
Napsal: 27 říj 2014, 19:07
od kokun
ARDO píše:díky
Odpověď jsi dostal po tvém dotazu přes
SZ.
Napsal: 27 říj 2014, 20:48
od ARDO
velice děkuji za vaši odpověď
čili je to vyřešené
