říditelný stab pomocí 7824
Napsal: 24 říj 2014, 22:13
od Superpavel
Čau. Je to velkej hřích připojit na vývod GND stabilizátoru 7824 záporné napětí proti nule abych se s těch 24V dostal na nižší napětí? Nemůžu ten obvod takhle odpálit?
Napsal: 24 říj 2014, 22:18
od Hill
Můžeš, například, když součet vstupního napětí a záporného předpětí překročí povolenou hodnotu pro danou verzi, když překročíš dovolenou výkonovou ztrátu, dále když vypadne vstupní kladné napětí a na výstupu bude nabitý kondenzátor (to poslední se dá ošetřit diodami), zkrátka můžeš ten stabilizátor zničit stejně, jako by byl ukostřený.
Napsal: 25 říj 2014, 11:06
od Devo70
Takýto experimentálny zdroj s 2 × MAA7815 som si v dávnej minulosti vyrobil. Jedným stabilizátorom sa ovládal druhý. Výstupné napätie 0-15V. Napájané s 2 oddelených vinutí trafa. Chodilo to celkom dobre.
Napsal: 25 říj 2014, 11:47
od monterjirka
I když něco funguje, zůstává otázkou, jestli to s ohledem na cenu LM317 není zbytečné experimentování...
Napsal: 25 říj 2014, 19:32
od Devo70
V tej dobe LM317 nebol pre mňa bežný stabilizátor (hoci sa vyrábala v NDR jeho náhrada), robil som s tesláckymi súčiastkami, tak som použil čo bolo na sklade v práci. :wink:
