Sháním schemata Tektronix 463
Napsal: 28 říj 2014, 15:03
Zdravím všechny po delší době.
Mám tu na stole škopek Tektronix 463, potřeboval bych manuál nebo aspoň schemata která budou odpovídat. Mám manuály na typ 464 a 465 které by údajně měly být skoro stejné, leč tomu tak není. 464 je relativně dost podobný ale je jiný zdroj, časovka i vertikál, některé pozice aspoň sedí. Typ 465 je úplně jiný, zcela jinak značené pozice, použité jiné IO atd.
A teď o co mi jde konkrétně: Blbne spouštění, respektive náhodně se mění délka aktivního běhu paprsku takže obraz se chvěje z leva do prava s tím, že konec běhu paprsku drží stabilně, mění se jen začátek běhu. Díky tomu prakticky není možné rozumně měřit, odečet času je o nervy. Závada nijak nereaguje na mechanické otřesy takže v konektorech nebo přepínačích to určitě není. Časovka svou rychlost drží - perioda zobrazeného signálu má stále stejný počet dílků takže bych vyloučil i zesilovač X. Dělá to s oběma časovkama A i B a synchronizace obou časovek reaguje normálně v celém rozsahu knoflíku. To znamená že bude problém ve stabilitě nějakého spouštěcího nebo zatemňovacího signálu, ale zatím jsem na nic podezřelého nepřišel. Proto bych potřeboval přesnou dokumentaci i s průběhy, nebo kdyby někdo měl tip na co přesně se zaměřit, i to by mi pomohlo.
Díky
Díky
