Scener Scanjet 2400 - žlutý pruh
Napsal: 28 říj 2014, 18:44
od zdenek555
Přátelé, tento skener začal při skenování v dolní části ukazovat výrazný žlutý, vodorovný pruh. Při uložení - černobíle - tento pruh není vidět a při tisku se neobjeví. Při uložení - barevně - je tento pruh vidět na uloženém obrázku a při černobílém tisku se vytiskne velmi silný černý pruh, který znemožní celou část obrázku. Barevnou tiskárnu nemám, tak nevím, co to udělá v tisku " barva". Prosím, poraďte co s tím. Zdenek
Přátelé, vložím obrázek a odešlu - objeví se že nemám typ odeslání - co s tím?
Napsal: 28 říj 2014, 18:56
od p32
Odchází ti tam to osvětlení, taková s Ø 2 mm a asi 200 mm dlouhá bílá trubka. CCFL tomu říkají. Změřit a koupit tam novou. :wink:
Napsal: 28 říj 2014, 19:43
Daj sem nejaky naskenovany obrazok.
Napsal: 28 říj 2014, 21:43
od zdenek555
to je ten obrázek
Napsal: 28 říj 2014, 23:10
od warp
Obrázek zatím nevidím, ale toto by mohlo dělat poodlepené sklo v dolní části skenovací plochy, tam to "drhne", což zpomalí posun lišty a sken se znehodnotí.
Napsal: 07 lis 2014, 12:17
od zdenek555
Toto je ten obrázek..Trubice vše dokonale prosvítí, písmena i obrázek jsou jasná a v pořádku.Žluté pruhy jsou tam navíc,viz obrázek.
Napsal: 07 lis 2014, 13:11
Asi polamany kabel od snimaca.
Napsal: 07 lis 2014, 17:08
od zdenek555
Příteli, to asi nebude ono, protože obrázek jsem posílal z práce - měl jsem tam skenr -
nebo možná nějaký softwer? Dá se to u takto starého přístroje stáhnout a instalovat? Díky ZH
Napsal: 26 pro 2014, 16:40
od Habesan
Já jsem v obdobném (ale jiném) případě měl hnutou kolmost snímače.
Světlo z jednoho okraje obrázku se nedostalo přes soustavu zrcadel.
Zkus naskenovat milimetrový papír a zkontroluj si jeho kolmost.
Jinak to taky vidím na kablík (nebo snímač).
A opravdu je to skener se zářivkou a ne skener s LEDkama???
Napsal: 26 pro 2014, 20:40
od Artaban001
Zdarec, měl jsem rozebraný CIS skener, nebo jak se jmenuje ten systém, kdy se při skenování rychle střídá zelený,modrý a červený světlo a kde jediná optika jsou superjemný skleněný tyčinky ve snímací hlavě. Světlo bylo generovaný jedinou RGB diodou zasazenou v plastovým "rozvádeči světla". Takže podle mě u takovýho systému pásy výpadku barvy nebyly. Vidím to taky na zlomený páskový přívod, nebo poruchu snímací hlavy
