Bootovani Linux Slax z USB
Napsal: 30 říj 2014, 23:46
od kachna2cv
Nejde mi spustit OS Slax z flasky, USB Flash disk jsem upravil v USB image writer jako bootovaci a rozbalil tam jak slax iso tak i zip, v biosu nastavil boot z USB ale OS se nespustil.
Napsal: 31 říj 2014, 05:40
od vladodyno
Napsal: 31 říj 2014, 05:44
od dreamer
Příliš málo informací.
Spustí se vůbec bootování z flashky? Jestli ne, chyba je v nastavení BIOS případně v USB portu.
Jestliže se spustí a systém nenaběhne, zkusil bych jiný postup přípravy. Spousta linuxových distribucí má u sebe přímo utilitku pro vytvoření bootovatelné USB flashky a zároveň na ni přenese distribuci, pokud ne tak já používám YUMI - multiboot creator. Umí na jednu flashku uložit více distribucí, v menu se po nabootování vybere kterou spustit, umí i Windows.
Napsal: 31 říj 2014, 07:33
od Honza_dy
Pokud vím tak v .zip souboru je přiložen malý exáč, který po spuštění připraví flashku na boot a zavede do ní potřebné soubory.
Napsal: 31 říj 2014, 17:45
od masar
Pro vytvoření bootovacího USB s obsahem CD-iso je několik vhodných utilit.
Doporučuji např. Rufus, Yumi, Sardu, Xboot...
Napsal: 31 říj 2014, 20:13
od nokijec
ZIP rozbal na flešku.
Potom slax/boot/bootinst.bat a je hotovo.
Dál už záleží co máš nastaveno v biosu jako primární boot.
Nebo po startu počítače držet F12 nebo jiné podle biosu a zobrazí se tabulka,
vybereš USB a bootuje to.
Napsal: 02 lis 2014, 00:26
od kachna2cv
Diky za rady, vse, kromě posledniho připspěvku jsem uz zkousel.
V programu USB Creator jsem vytvořil bootovací disk z flaschky a dokonce mi šel na disk udelat na bootovani vice OS ze souboru *.iso.Ale jen slax nešel.
Kdyz jsem se nakonec rozhodl pro linux Lubuntu, narazil jsem na jiny problem-monitor s grafickou kartou umi jen rozliseni 800x600 při 16biech a tak se instalace v pulce zastavila.
Napsal: 02 lis 2014, 00:30
od kachna2cv
kdyby ten monitor nemel touchscreen tak bych pouzil jiny. Chci to PC pouzivat jen jako hudebni prehrávac,
Napsal: 02 lis 2014, 11:07
Nainstaluj tam Debian, ten sa instaluje v textovom mode.
