Indukční varná deska
Napsal: 31 říj 2014, 23:59
od kovar
Přátelé ,chtěl bych Vás upozornit na zajímavou závadu těchto spotřebičů.
Nedávno jsem opravoval varnou indukční desku FAGOR , s tím že vyhazovala pojistky! Byly vadné IGTBčka a budiče. Po výměně to makalo 2 měsíce a zase to odešlo do křemíkového nebe ! Tak jsem začal pátrat po příčině ! Paní kuchařka si koupila novou , pro indukci vhodnou , pánev TEFAL za pouhých 1500,-Kč. Uvařila jen jednou a bylo vystaráno!
Ty IGTBčka jsou jen na 600V a při špatné kombinaci nádobí odejdou jako prd! Máte někdo podobnou zkušenost?
Napsal: 01 lis 2014, 07:30
od p32
Asi budou ta IGTBčka stát za prd. Druh nádobí by měl mít vliv jen na funkci Funguje / Nefunguje. Bude to chtít najít vhodnější náhradu.
Napsal: 01 lis 2014, 07:44
od ohryzek36
Nemusí to být jenom IGBTčkama nebo můstkem - můžou být zmenšené hodnoty některých foliových kondenzátorů v silovém okruhu (jak rezonanční, tak i odrušovací), popřípadě někde trochu rozhozené napájecí napětí a potom se občas (za trochu hrších podmínek - třeba to nevhodné nádobí) se ten naindukovaný pulz neschová do reakatance konenzátoru a prostřelí tranzistor. Závada se ale dost blbě určuje, tak je to občas i o náhodě.
Napsal: 01 lis 2014, 09:18
od kejki
A k tomu u mne spatřeny vady v pájení.
Napsal: 01 lis 2014, 09:40
od ohryzek36
Jo, to taky, akorát u desek, co byly ještě v záruce (ne starší 2 let, občas ani neprodané) - občas studeňáky, občas úplně holé nohy některých SMD součástek (až po měd - součátka držela jen lepidlem), občas zůstal na desce v laku přilepený kus zkrácené nohy od od IGBT, co potom něco zkratoval a tak podobně - to je na dlouhé povídání.
Napsal: 02 lis 2014, 09:52
od Otkundes
S tím nádobím je to nějaké divné. Mám tomu snad rozumět tak, že stačí aby uživatelka, třeba při smažení palačinek zvedla pánev a servis má o práci postaráno?
Zmínkám o nekvalitní výrobě a použití nevhodných komponent, bych rozuměl...
Napsal: 02 lis 2014, 10:47
od kovar
Otkundes - při zvednutí nádobí se indukce vypne , to vůbec nevadí. Nevím přesně proč to odejde ale mám to potvrzeno z více zdrojů. Je to pravděpodobně způsobené nějakou vadou toho nádobí.
Napsal: 02 lis 2014, 13:21
od Otkundes
Snad jedině nedodržení měrného (specifického) odporu materiálu, ve kterém mají být ty vířivé proudy indukovány a možná i tloušťky dna toho nádobí. U lisované pánve, snad i vyboulení dna, po jejím předchozím tepelném zatížení. Ještě by přicházel v úvahu vliv přizpůsobení výkonu k používanému nádobí (třeba velká plotýnka, malý hrnec).
Ale to je jen má spekulace.
Napsal: 02 lis 2014, 14:30
od mi-ro
Správně navržená a vyrobená indukce musí být blbuvzdorná. Tedy nesmí ji ublížit sejmutí a přidání hrnce-zátěže. Princip je ve snímání proudů do cívky. Regulace buzení IGBT musí být ve zpětné vazbě s měření procházejícího proudu. Problém je že nejde o lineární regulaci proudu ale o pulzní regulaci s kmitočtem kolem 20kHz. Tady stačí nepatrný zákmit a je vymalováno. IGBT a cívka plotny je dost natvrdo, odpor cívky prakticky nulový.
Napsal: 02 lis 2014, 14:52
od BOBOBO
Tedy odpor-impedance cívky nebude nikdy pro pulz nulová , ale ty další věci . Co jsem se do toho vrtal , tak infineon dodával trandy na 1200V , ale skoro za stejné peníze .
Ale spíše půjde o kontrolu chodu-řízení µPC a jeho "připojení" .
Napsal: 03 lis 2014, 10:06
od petrfilipi
Zajímavé vysvětlení nemožnosti použít hliníkové nádobí na indukci je tady -
http://fyzweb.cz/odpovedna/index.php
do pole pro vyhledávání zadejte "indukční" - bez uvozovek.
Je to pak ten 1. výsledek (14.10.2009, Jakub Jermář)
Petr Filipi
