Topné těleso Myčka Bosch SMS58M92EU/52
Napsal: 05 lis 2014, 20:15
od venca1985
Ahoj všichni
Odešlo my těleso na myčce Bosch SMS58M92EU/52.
Servis mě nabídl celé čerpadlo i s tělesem. cena 3800,-
což mi příjde docela masakr. Myčka je stará 2roky a 25dní:-)
Topné těleso je ve tvaru krátké trubky viz obrázek :
Výrobce: EGO 30.73400.018 2.08KW 230V AC
nemáte někdo s tímto problémem zkušenost jak sehnat jiné? kde? už jsem psal i výrobci tělesa a poslali mě do kopru:-(
děkuji
Napsal: 05 lis 2014, 23:00
od Zaky
Zkusil bych trochu potlačit na někoho ze zastoupení Bosch, ale ne na servis. Otázka je, zda se podaří sehnat adekvátní kontakt. Odchod takhle brzo po záruce by měl solidní výrobce nějak kulantně vyřešit. Kolegyni takhle odešla lednice Liebherr, diagnóza únik chladiva v plášti - neopravitelné a prodali jí novou lednici za třetinu prodejní ceny. Případně nebylo by tam místo na vložení normálního topení? Každopádně hodně štěstí.
Napsal: 06 lis 2014, 07:22
od bu2520
docela běžný problém bohužel zatím nemá řešení. Siemens to dodává pouze jako komplet s turbínou, dodává jim to už dodavatel turbín.
Napsal: 08 kvě 2016, 09:45
od delis
Ahoj, nemá tahle věc nějaký pozitivní vývoj. Odešlo těleso u myčky sms60m18eu/43. Na netu jsem našel akorát celá čerpadla (na původním není ani pořádné označení, podle kterého by to šlo dobře hledat), v servisu mi sdělili, že se údajně nedodává ani přední část s topením a turbínou, jen celá čerpadla v hodnotě cca 3500Kč. Neřešil to teď někdo? Nemá někdo radu, kde by to šlo sehnat.
Odporová cesta je prerušena kousek od konektoru, zkoušel jsem to pájet, ale nic na tom nedrží.
Díky.
Napsal: 08 kvě 2016, 11:54
od keemo
Nekdo tady na EB to myslim cele nejak prekopal na klasicke prutokove topne teleso...? Jo, tenhle krumpl jsem mel jednou v ruce, preruseny ve dvou mistech...
Napsal: 08 kvě 2016, 13:19
od Zaky
Ta roubovací akce byla asi toto:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... h&start=15 a týkala se jiného topení. Záleží, kolik je tam místa, pokud by se vešlo, volil bych asi taky překopání na něco jiného, vypravil bych se na SD s motivační jednotkou (kapalnou, nebo finanční, záleží, jak který SD) a něco si tam vybral, zdemontoval a překopal. Výměna tohoto topení za nové drahé je dočasné řešení, je to blbé provedení a odejde to zas, normální funkční průtokové těleso z vraku bude pravděpodobně fungovat dlouhodobě spolehlivě.
Napsal: 08 kvě 2016, 13:32
od dj_rizek
Další otázkou je jestli se to neprodává komplet protože má tím pádem odsloužíno i čerpadlo, mě se něco podobnýho stalo u Whirlpoola,tam jde koupit každé zvlášť ale byl jsem upozorněn že je dobré vyměnit oboje (já koupil pouze poškozenou část), taky po výměně a prvním mytí jsem ve finále přišel že to tak opravdu je, stálo mě to zbytečný peníze navíc.
Dá se sehnat za 2300,- a to není zas tak špatný
http://greenwichmeridian.shop5.cz/cz-de ... emens.html
Neřeš a kup to celý.
Napsal: 08 kvě 2016, 13:43
od dj_rizek
Pokud se ti s tím chce bastlit,tak pak nabastlit průtokáč
http://greenwichmeridian.shop5.cz/cz-de ... 2040w.html
ale otázkou jestli něco takovýho je možný a jak to bude fungovat.
To v tom odkazu je Whirlpool a to není žádný bastlení ale přestavba na "starší" systém s prutokovým topením místo přírubového(u něj se ukázala nespolehlivost a netěsnosti),prodává se přestavbová sada,to jsem přesně řešil já u mojí myčky,bohužel čerpadlo bylo taky v háji (projevilo se až při zahřátí).
Napsal: 09 kvě 2016, 11:43
od delis
Díky za odpovědi, vypadá to tedy na komplet s čerpadlem, páč myčka je sousedova a nějaké dobastlování bych pratikoval na vlastní.
Napsal: 09 kvě 2016, 19:31
od keemo
tak pokud da na to prachy tak je to jedno
Napsal: 25 říj 2023, 11:41
od Wopicka
Čau lidi, bohužel mi taky shořelo toto těleso, tak jsem zkoušel opravovat a překvapivě na to cín chytá krásně a bez jakéhokoliv ošetření. Je třeba to jen pořádně oškrábat od laku. Měl jsem taky vypálený jen kousek u konektoru, ale raďeji jsem to oškrábal až k rozšířenému napojení topné spirály a posichroval drátkem… Aby se to dobře dělalo, dohříval jsem těleso plamenem, ale se slušnou pájkou by to šlo i bez toho. Izolace vydržela, těleso vede a topí. Hodně zdaru všem!
Napsal: 25 říj 2023, 13:25
od keemo
tak to mas asi stesti, ja to mel prerusene v tom meandru uprostred a cin na to ani po oskrabani nechytal... akorat v te dobe 8 let zpatky jsem s tim nemel zkusenosti, mozna kdybych to taky nahral tak by to slo propojit...
Napsal: 25 říj 2023, 13:31
od JirkaZ
To ta dnešní topná tělesa fakt dělají už jen jako výtisk (tedy něco jako HIO)? Integrace s čerpadlem pak jako třešnička na dortu...
Prasata....fakt se není čemu divit, že to odchází. Dobře vymyšlené a načasované kurvítko.
Možná by mě někdo mohl začít přesvědčovat o tom, jak se máme skvěle, o prospěšnosti "pokroku" atd.
Napsal: 25 říj 2023, 13:33
od DedVseved
Napsal: 25 říj 2023, 16:54
od kejki
Z allegra za 1346,-
https://allegro.cz/nabidka/ohrivac-myci ... 8950993517
Mám od tohodle prodejce věci na vysavač.
