Reproduktory 2.1 Philips SPA 7300
Napsal: 07 lis 2014, 15:35
od multa62
Zdravím všechny,
Byl jsem požádán o opravu zesilovače z aktivního subwoferu (bylo ztraceno drátové dálkové ovládání). Takže to nejde zapnout ani regulovat hlasitost.
Celkové schema by mi velmi pomohlo. Stáhl jsem si datasheet konc. stupně, ale moc moudrý z toho nejsem, je to v podstatě zapojení koncového IO a to mi nepomůže. Potřeboval bych právě ten regulační obvod.
Prosím nemá někdo schema nebo odkaz, případně vlastní zkušenost s opravou. Budu velmi rád za každé nakopnutí správným směrem.
Napsal: 07 lis 2014, 16:22
od Michal22
Sám sis odpověděl- datasheet koncáku ti asi opravdu nepomůže k nahrazení drátového ovládání. Musíš se podívat jaký je tam obvod pro řízení hlasitosti a spol. Z jeho datasheetu už třeba něco vymyslíš.
Celkové schéma od takového zařízení bude asi problém...
Napsal: 07 lis 2014, 23:27
od ok1hga
měl by ti stačit multimetr, najít zapínání sestavy a najít vstupy . . .
a udělat krabičku s vhodným potenciometrem a vypínačem . . .
Napsal: 08 lis 2014, 09:23
od multa62
Zdravím a děkuji za odpovědi,bohužel mi moc nepomohly.Na DPS je kromě koncáku ještě jakýsi řídící obvod 8 Pin IO a 2 SMD tranzistory.Taže to tak jednoduché asi nebude.
Domnívám se , že to schema by to vyřešilo zcela jednoznačně.Jinak je to vše na metodě pokus-omyl,čili zdlouhavé a vzhledem k současným cenám
těchto 2.1 soustav asi nereálné.Nedělám to na kšeft,chtěl jsem pomoci kamarádovi ,zákazníka bych s tím asi poslal jinam.
Napsal: 08 lis 2014, 09:31
od Hill
Ten řídící obvod bude nejspíš dvojitý operační zesilovač zapojený jako část frekvenční výhybky.
Přečteš na těch švábech nějaké označení?
Na ovladač musí vést buď napájecí vodič, ale častěji je tam jen vyvedený jen signál STD BY k vypínači. To už by podle datasheetu mělo jít dohledat.
Napsal: 08 lis 2014, 11:28
od Thales
Google 10 vteřin
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1203285.html
Ty SMD trandy pravděpodobně invertují signál stad-by.
Napsal: 08 lis 2014, 11:39
od multa62
Ad Thales ,
kamaráde moc děkuji v podstatě to je přesně to-co hledám,se zapojením si poradím,polsky umím,takže téma je v podstatě vyřešeno.Já jsem to do Googlu dával a stejně jsem se nic nedozvěděl.Je třeba vědět,jak dotaz formulovat.
Ještě jednou děkuji všem,kteří se mi snažili pomoci.S pozdravem jak říká Hložánek : Ať se dílo daří .
Napsal: 08 lis 2014, 12:03
od Thales
Já tam dal v prvním levelu prostě celý název přístroje a šel se podívat na obrázky. Viděl jsem konektor - klik a bylo.
