Grafika GeForce2 MX 400 v.s. onboard Intel 82865G
Napsal: 07 lis 2014, 17:56
od ZdenekHQ
Zdar,
potřebuju jednu fofr-radu - má smysl na kancelářský počítač, na kterém maximálně poběží videa z Youtube dávat kartu od Nvidia, popř. ten výsledek bude ještě horší, místo zmíněné onboard ? Ta Nvidia má totiž TV-out.
Deska je Intel Desktop Board D865GSA, 2GB RAM.
Rozlišení max. 1280x1024.
Napsal: 07 lis 2014, 18:28
od serviceman
Není mi moc jasné na co se ptáš. Jestli ti jde o TV výstup, potřebuješ externí. Jestli ne, pak nejspíš interní vyhoví - podle monitoru.
Také jde o OS, jestli je pro Nvidii driver.
Napsal: 07 lis 2014, 18:41
od ZdenekHQ
Jsou tam XP Media Center.
Potřebuju výkonový srovnání, jestli to má smysl tam dávat, až se někdo zblázní a pustí tam nějakou flash hru....
Napsal: 07 lis 2014, 18:47
od serviceman
Nvidia je výrazně výkonnější.
Napsal: 07 lis 2014, 19:04
od ZdenekHQ
Tím je to daný. Dík.
Napsal: 08 lis 2014, 20:09
od ZdenekHQ
GeForce odmítá zobrazovat videa na Youtube ve fullscreen....
Ovladače jsou aktuální.
Napsal: 08 lis 2014, 20:40
od ZdenekHQ
Po vypnutí HW akcelerace to už funguje, ale skáče to jak koza bez ohledu na rozlišení obrazovky. Na to, že to je 2.6Ghz Celer D s 2GB RAM teda nic moc, takže bude asi brzy můj a mě to nevadí....
Napsal: 08 lis 2014, 21:37
Youtube je totalna sracka, rovnako ako vsetky flashove videa na webe. Ked si to video stiahnes, tak linuxovy mplayer (alebo mozno aj VLC) ti ho prehra plynulo s 50 % zatazou CPU.
Napsal: 09 lis 2014, 00:52
od ZdenekHQ
Pamatuju doby, že mě youtube bez problémů fungovalo na P3 800MHz s WIN98SE. Možná i na horších strojích. Pokrok do prd.... člověk nezastaví.
Napsal: 09 lis 2014, 08:20
od Mira_A
Já filmy z Youtube přehrávám na čtyřjádrovém Android boxu co jsem pořídil za 2000 plynule. Zvládne plynule i full HD IPTV. Ten box bere max. 8W, ale při přehrávání filmu s youtube pouhé 4W.
Ale proč o tom píšu. Když vezmu v úvahu ten tvůj PC, který žere 100W/h
není lépe jej rozebrat na elektroodpad?
Napsal: 09 lis 2014, 09:39
od masar
Problém bude spíše ve (ne)schopnosti Youtube a sítě poskytnout dostatečně plynulý a stabilní stream.
Když ho neposkytuje, je i čtyřjádrový box namydlenej.
Napsal: 09 lis 2014, 11:41
Na PC sa daju robit aj uzitocnejsie veci ako cumiet na 🤐 z youtube.
Zato ten Android box toho velmi viac nezvladne. A o dva roky, ked nebude ziadny upgrade a Google si zmeni youtube, tak ho mozes vyhodit.
