Televize Changhong EF32T718D, svítí zeleně
Napsal: 08 lis 2014, 17:35
Zdravím,
potřeboval bych poradit ohledně této televize. TV opravuji prvně a tak s tím jaksi nemám zkušenosti. Nicméně základy elektrotechniky mám. Závada se projevuje světle zeleným jednolitým obrazem na každém vstupu. Menu nenaskočí. Zvuk běží. Na tlačítka zvuku podél panelu reaguje. Měřil jsem napětí na zdroji, na 5+ 5,2V; na 24+ 24,6V; logika 3,3V. Vodivost lvds kabelu jsem prověřil přes test pointy t-conu a Mboardu(odpor do 10ohm). Myslel jsem si, že je vadný t-con, nicméně po koupi funkčního od firmy jsem zjistil, že v něm závada není.
Vidím to na panel nebo mboard. Nicméně mě zaráží, že by panel odešel najednou jako celek, typoval bych spíš pruhy, obzvlášť když má paralelní řízení. Na obrázku je zachycená obrazovka při vypojeným jednoho flex kabelu z t-con (srovnání podsvícení a zelené). Existuje nějaký chytrý způsob jak zjistit, že je panel v háji. Díky.
Komponenty: Zdroj MP138; tcon auo 31t12-c04 t315hw05 V0/V1 ctrl bd; panel auo t315hw05 V.0;mainboard 718M jug7.820.844-1 LS11
