Náhrada LED místo CCFL
Napsal: 10 lis 2014, 21:29
od fredis
Má někdo praktické zkušenosti a může se o ně podělit? Díky.
Napsal: 10 lis 2014, 22:08
od kasa
Vypadá to, že kromě Járy Cimrmana je pionýrů podobných slepých uliček spousta.
Napsal: 10 lis 2014, 22:42
od fredis
Specialista na TV zdroje radí :lol: ? Pokud jsi to nepředělával tak laskavě nereaguj.
Napsal: 10 lis 2014, 23:41
od ARDO
samotného by mě to zajímalo,já tu měl před nedávnem LCD TV 26 PALCŮ s KO zářivkama (TV po pádu -divil jsem,že displej přežil).
Jelikož nemělo cenu kupovat zářivky do toho - neměla v sobě ani STB
tak jsem koupil dlouhý Led pásek a upravil dle potřeby
S*ral jsem se s tím docela dlouho ale výsledek mizivý.
Obraz sice už byl,ale hrozný.LEdky byly vidět na obraze,
Možná jsem použil špatnou metodu (chyba už v samotném LED pásku,
Nevím
:roll:
já jsem o nic nepřišel,byla to jen taková zkouška :roll:
možná když by se použil jiný led pásek (anebo úplně jinak předělat ten displej)možná by to bylo lepší :roll:
Napsal: 11 lis 2014, 07:52
od Zaky
Trubice se z Číny dají koupit za pár korun, do přestavby na LED bych se nepouštěl.
Napsal: 11 lis 2014, 10:47
od rezis
Asi tak. Nějaký pásek určený pod kuchyňskou linku je holý nesmysl vůbec řešit - tedy jako maximálně jako nejnouzovější řešení. Co jsem řešil tak do průmyslových panelů od různých firem jsem v kládal místo CCFL právě pásky, ale opět z LCD panelů např z malých netbooků. Tak je svit úplně jinde a neměl jsme s tím jediný problém - ani nešlo poznat změnu. V provozu 24/7 v horku a otřesy se mi žádný panel nevrátil.
Napsal: 11 lis 2014, 11:29
od lopez
Zadná odrazová plocha je "ináč" navrhnutá pre CCFL a LED.Nedávno som rozoberal jeden disp. z notebooku a bol nasvietený odspodku len 4 ks LED cca 3x10 mm.A to už je čo povedať...-že to vedia poriešiť bez presvitov.
Napsal: 11 lis 2014, 20:07
od TomasX
Praktickou zkušenost mám. 8-)
Ve dvou případech jsem předělal dva LCD TV úhlopříčky asi 55cm. Je to už víc jak rok, takže si podrobnosti nepamatuju. V obou případech odešel měnič. Led pásky studené bílé, úprava napájení - tak aby ledky zhasly při vypnutí TV. Majitelé na ně koukají ještě dnes - aspoň doufám. Vím, že zásadní připomínky k obrazu neměli. Pokud si vzpomenu kdo je majitel můžu poslat screen shot. :wink:
Napsal: 11 lis 2014, 20:25
od fredis
Regulaci jasu ledek jsi nějak řešil, nebo jen on-off?.
Napsal: 11 lis 2014, 23:23
od TomasX
Jen on-off. Jas jsem nastavil na "optimální" podle obrazu. :oops:
Napsal: 21 lis 2014, 23:09
od ccarloss
No ja mam Philips Flat 32.Mal som tam 18 ccfl.Nahradil som led pasikom vodorovne 7x na vysku asi 42cm,spotreba 20W .Je to pruhovane,vzdialene od lcd asi 4cm,ale na tuto kratku vzdialenost je vyzarovaci uhol tak 1,5cm,preto tie pruhy :D No lepsie ako nic.Este nejaky silikon by to dufam vylepsil.
Napsal: 21 lis 2014, 23:18
od Kvicala_r
No bylo by vhodné asi vložit nějakou matnici, aby se to světlo "homogenizovalo". Může sloužit třeba opískované plexi, nebo za určitých okolností i jemně matná folie... Je sice třeba přidat pár lumenů, ale výsledek by měl být lepší
Napsal: 21 lis 2014, 23:33
Nieco take v kazdom LCD paneli je, ale z nevhodneho (bodoveho) zdroja svetla (LED) sa bic upliest neda...
Napsal: 22 lis 2014, 18:36
od edoedo20
Realizoval som v monitore IBM Think vision nahradu trubic led paskom na 12V. Regulaciu jasu som urobil potenciometrom na zadnej strane monitora cez tranzistor KU611, regulovany zdroj. Pracuje k spokojnosti uz viac ako rok. Zrejme farebne podanie nie je celkom ok, ale sluzbu urobi. Zrejme v tv by to nebolo to prave.
Napsal: 24 úno 2015, 10:04
od jjilek
