Provzdušňovací element.
Napsal: 11 lis 2014, 23:30
od stasek
Dobrý den přeji, mám v čističce provzdušňovací element, který tvoří gumová membrána, ve které je přes 4 tisíce dírek. Je připevněná na talíři z plastické hmoty o průměru cca 30 cm. Středem talíře se vhání vzduch. Většina dírek je již lety ucpaná, nejspíš nějakým vodním kamenem či co. Rád bych to pročistil a nevím, jestli je vhodná nějaká zředěná kyselina, jestli nenaleptá tu gumu. Pokud má někdo zkušenosti s podobným problémem a ví jak na to, byl bych rád za radu. Díky.
Napsal: 11 lis 2014, 23:48
od kovar
Jestli to jde rozebrat tak to zkus mechanicky očistit a potom to namoč do zředěné HCl nebo do roztoku na rozpouštění vodního kamene na varné konvice. To bude šetrnější! Některé plasty HCl nemusí vydržet!
Napsal: 12 lis 2014, 00:33
od helios
HCl je príliš agresívna. Radšej použi roztok kyseliny citrónovej. Neničí toľko plasty a vodný kameň rozpúšťa tiež veľmi dobre.
Napsal: 12 lis 2014, 06:12
od BOBOBO
Valné většině plastů ani gum HCl nevadí . Pochopitelně nepíši o týdenním ponoření . I když nadpoloviční většině těchto materiálů ani stálé ponoření vůbec nevadí . Jak asi myslíš , že se v průmyslu skladuje a přepravuje ?
Napsal: 12 lis 2014, 06:51
od bu2520
nebo Pulirapid každopádně nejlíp pracují chemikálie zahřáté . Samozřejmě jde o složení nečistot, jiná věc je vodní kámen jiná např balast z tuku atd.
Napsal: 12 lis 2014, 07:28
od keemo
luxon na vodny kamen (v podstate kys citronova)... roztok zohriat a namocit
Napsal: 12 lis 2014, 09:19
od forbidden
Použij ideálně tu kyselinu citronovou, nebo fosforečnou.
Napsal: 12 lis 2014, 13:21
od stasek
Pánové díky za rady, půjdu na tu kyselinu citronovou.
Napsal: 12 lis 2014, 17:07
od kbulda
Napsal: 12 lis 2014, 17:23
od jezevec
Stačí obyčejný ocet.
Napsal: 12 lis 2014, 23:05
od stasek
Tak už je vyřešeno. Po účinkování kyseliny citronové jsem element vypláchl, připojil na vodovod a pustil do něj vodu. Jaký je tlak v potrubí nevím, ale membrána se pěkně nafoukla a voda protáhla valnou většinu ucpaných dírek. Namontoval jsem provzdušňovadlo do čističky a funguje velice slušně. Ještě jednou díky za připomínky.
