Zapojení relé LUN
Napsal: 13 lis 2014, 19:49
od danielkubicek
Nevíte někdo jak zapojit relé lun 24v ve spojnice mezi dvěma telefony
Děkuji za odpovědi
Napsal: 13 lis 2014, 20:02
od mihal
Možno Ti pomôže toto .
Napsal: 13 lis 2014, 21:31
od danielkubicek
mihal píše:Možno Ti pomôže toto .
Já ale nevím jaké kontakty mám zapojit
Napsal: 13 lis 2014, 22:08
od Artaban001
U každýho relé si vyber jeden přepínací pár (3 kontakty: Společný,klidový a zapínací). Vývody zjistíš z katalogu, nebo propísknutím. U LUNka se dá zjistit i pohledem dovnitř. Ze schématu v linku je vidět názorně, ke kterýmu relé který přepínací kontakt patří..
Napsal: 13 lis 2014, 22:12
od PavelFF
Třeba takto
Napsal: 14 lis 2014, 17:26
od danielkubicek
díky a co ještě znamenají dva kroužky svisle vlevo a na a1 a a2 mam připojit bílý nebo hnědý drát
Napsal: 14 lis 2014, 18:03
od PavelFF
Dva kroužky svisle vlevo jsou svorky, kam je nutno připojit střídavé napájecí napětí 24V. Trochu si počti v původním pramenu.
a1, b1 - je to jedno. Tak dej na a1 třeba bílý a na b1 hnědý.
Napsal: 14 lis 2014, 20:36
od danielkubicek
ještě nevím kde mám sehnat svitek 1M 100v
Napsal: 14 lis 2014, 21:41
od PavelFF
Tam, kde se prodávají i jiné součástky - elyty, odpory, tranzistory, třeba v GME.
http://www.gme.cz/mks4-1m-100v-p121-634
http://www.gme.cz/mks4-1m-250v-rm15-p121-053
Nemusí to být úplně přesně tento typ. Asi by stačil i na 63V.
Napsal: 16 lis 2014, 19:37
od danielkubicek
jaké tam mohu dát trafo kromě signálního
Napsal: 16 lis 2014, 22:54
od PavelFF
Jakékoli trafo na 24V. Ani nevím, co je to "signální trafo". Asi myslej TAH2 2VA pro žárovičku.
Třeba tohle:
http://www.gme.cz/ei-transformator-do-dps-hahn-bv-ei-305-2993-1x24-p610-855
Ale mám takový neurčitý dojem, že to jednak nezvládneš všechno správně pospojovat a taky to možná nemusí správně fungovat a nebude to tvoje vina. Četls tu diskusi ke článku?
Napsal: 17 lis 2014, 08:18
od prexip
Dělal sem to , mluvení funguje, ale zvonění ne.
Napsal: 17 lis 2014, 11:01
od PavelFF
Udává se, že vyzváněcí napětí má být spíš tak kolem 100V.
Takže vyzvánění bude provedeno krátkým prozvoněním přes GSM a vlastní hovor pak bude přes dráty, zato s nulovým tarifem.
Napsal: 17 lis 2014, 11:16
od serviceman
Uživatel DOTOHO píše vyzváněcí napětí 36-48 V, což je významně víc než 24V a mohlo by to stačit. 100V je patrně příliš mnoho. P51 měla 70V.
Napsal: 17 lis 2014, 17:03
od danielkubicek
kolik voltů má dneska pevná linka
